建筑时空 首页 建筑论文 建筑技术论文 查看内容
无人值班变电所自动化系统配置规定
2014-5-18 11:50| 发布者: ccbuild| 查看: 472| 评论: 0
摘要:   【学员问题】无人值班变电所自动化系统配置规定?   【解答】1、无人值班变电所的自动化系统可根据变电所的规模、容量和重要程度,采用不同结构的自动化系统。逐步实现硬软件及元件设备的模块化、标准化、努 ...
  【解答】1、无人值班变电所的自动化系统可根据变电所的规模、容量和重要程度,采用不同结构的自动化系统。逐步实现硬软件及元件设备的模块化、标准化、努力降低成本。
  2、对供电连续性要求不高(指允许停电的)的10kV、35kV、66kV一般城镇或农村变电所(以下简称Ⅲ类变电所);
  (1)功能要求:宜包括遥测、遥信、防止误操作、人机联系、自诊断等功能,对重要的断路器也可设遥控功能,不宜设遥调功能。
  (2)结构配置:宜采用集中式系统结构,宜单机配置。
  (3)保护配置:对简单的电流电压保护可采用微机型保护和监控合并的配置方式。
  (4)布置方式:宜采用集中处理分散布置也可采用集中处理集中布置。
  3、对110kV终端用户变电所,35kV、66kV城镇居民、企业密集的区域变电所(以下简称Ⅱ类变电所)
  (1)功能要求:同Ⅲ类变电,所有具体需求时可增设遥调和管理功能。
  (2)结构配置:可采用分布式系统结构,宜单机配置。
  (3)保护配置:宜选用监控与保护独立配置的方式,并以微机型设备为主。
  (4)布置方式:可采用分布处理集中布置,也可采用分布处理分散布置的方式。
  4、对220kV终端变电所,110、66、35kV重要的负荷枢纽点区域变电所(以下简称Ⅰ类变电所);
  (1)功能要求:同Ⅱ类变电所。
  (2)结构配置:可采用分布式系统,重要的场合也可采用分层分布式系统。宜以双机配置为主。
  (3)保护配置:同Ⅱ类变电所。
  (4)布置方式:同Ⅱ类变电所。
  5、因系统规划需要也可采用水平相当的其它型式的系统配置方式。
