建筑时空 首页 建筑论文 建筑技术论文 查看内容
接触土压力观测仪器及其安装要求
2014-5-18 11:50| 发布者: ccbuild| 查看: 474| 评论: 0
摘要:   【学员问题】接触土压力观测仪器及其安装要求?   【解答】1、接触式土压力计的选型,可参照规定,并宜选用振弦式接触土压力计。   2、接触土压力计埋设时,应在埋设点预留孔穴。孔穴的尺寸应比土压力计 ...
  2、接触土压力计埋设时,应在埋设点预留孔穴。孔穴的尺寸应比土压力计略大,并保证埋设后的土压力计感应膜与结构物表面或岩面齐平。
  当在混凝土结构内埋设时,应在埋设点混凝土浇筑28d后进行。
  3、土压力计埋设后应认真保护,当填方不能及时掩盖时应加盖保护罩。当填方即将掩盖时,依覆盖材料的类型、性质应作不同的保护。
  4、接触土压力计测点附近取样试验的规定,可参照简化的原则执行。
