建筑时空 首页 建筑论文 建筑技术论文 查看内容
循环冷却水系统的清洗
2014-5-18 11:50| 发布者: ccbuild| 查看: 486| 评论: 0
摘要:   【学员问题】循环冷却水系统的清洗?   【解答】循环冷却水系统的清洗:   对于新系统来说,设备和管道在安装过程中,难免会有碎屑、杂物和尘土留在系统之中,有时冷却设备的锈蚀和油污也很严重,这些杂 ...
  【学员问题】循环冷却水系统的清洗?
  【解答】循环冷却水系统的清洗:
  对于新系统来说,设备和管道在安装过程中,难免会有碎屑、杂物和尘土留在系统之中,有时冷却设备的锈蚀和油污也很严重,这些杂物和油污如不清洗干净,将会影响下一步的预膜处理。老系统的冷却设备还常有垢、粘泥和金属腐蚀产物,严重影响设备寿命和换热效率。因此,清洗工作做得好,对新系统来说,可以提高预膜效果,减少腐蚀和结垢的产生;对已投产的老系统来说,可以提高换热效率,改善工艺操作条件,保证长的生产周期,降低能耗和延长设备使用寿命。所以,清洗工作是循环水系统必不可少的一个环节。
