建筑时空 首页 建筑论文 建筑技术论文 查看内容
钢结构的防腐包括两个步骤
2014-5-18 11:49| 发布者: ccbuild| 查看: 587| 评论: 0
摘要:   【学员问题】钢结构的防腐包括两个步骤?   【解答】钢材耐腐蚀性和耐修蚀性差,钢结构的腐蚀不 仅造成了经济损失,也给结构的安全带来了隐患,由于钢腐蚀而导致的事故屡见不鲜。钢结构的防腐包括两个步骤: ...
  【学员问题】钢结构的防腐包括两个步骤?
  (1)钢材表面的处理。钢材表面污物会严重影响涂料在钢材表面的附着力,并使漆膜下的锈蚀继续扩展,导致涂层失效或破坏,因此,钢材表面处理质量的好坏对涂层的防护效果及寿命的影响,甚至比涂料本身品种性能差异的影响更大,据统计,钢材的表面处理占防腐涂装各因素对涂层质量影响的一半左右
  (2)在钢结构表面刷防腐涂料。防腐涂料是一种含油或不含油的胶体溶液,将它涂敷在钢材表面,可结成一层薄膜来保护钢结构,防腐涂料一般由底漆和面漆组成,底漆的功能是使漆膜与基层、面漆结合牢固,面漆的主要功能是保护下层底漆。
  钢结构耐火性能差,其耐火极限仅为15~20min,根据《建筑设计防火规范》,建筑构件在耐火 等级为二级时的耐火极限,对于支撑多层的柱为2.5h,梁为1.5h,楼板为1.0h,因此,必须对钢结构构件表面采取防火措施,常见防火措施为:将耐火轻质板作为防火外包层;在构件外围浇筑混凝土或砌筑耐火砖;涂抹防火涂料。一般民用建筑及大型公共建筑的承重钢结构宜采用防火涂料防火。
  防火涂料可分为超薄型、薄型、厚型三种,板、梁一般采用超薄型及薄型防火涂料,柱采用厚型防火涂料。但现阶段防火涂料价格较贵,因此在普通钢结构中往往采用在梁柱表面浇筑细石混凝土的办法,这时柱表面混凝土厚度为50mm,梁表面混凝土厚度为25mm,且须在混凝土内设置与钢构件相连接的钢丝网,这样可以有效降低造价。
