建筑时空 首页 建筑论文 建筑技术论文 查看内容
给水排水管道工程施工中拆除沟槽撑板支撑时应符合规定
2014-5-18 11:47| 发布者: ccbuild| 查看: 464| 评论: 0
摘要:   【学员问题】给水排水管道工程施工中拆除沟槽撑板支撑时应符合规定?   【解答】1、支撑的拆除应与回填土的填筑高度配合进行,且在拆除后应及时回填;   2、采用排水沟的沟槽,应从两座相邻排水井的分水 ...
  2、采用排水沟的沟槽,应从两座相邻排水井的分水岭向两端延伸拆除;
  3、多层支撑的沟槽,应待下层回填完成后再拆除其上层槽的支撑;
  4、拆除单层密排撑板支撑时,应先回填至下层横撑底面,再拆除下层横撑,待回填至半槽以上,再拆除上层横撑。当一次拆除有危险时,宜采取替换拆撑法拆除支撑。
