建筑时空 首页 建筑论文 建筑技术论文 查看内容
烘炉的一般规定
2014-5-18 11:47| 发布者: ccbuild| 查看: 410| 评论: 0
摘要:   【学员问题】烘炉的一般规定?   【解答】新锅炉进行烘炉,其目的在于使锅炉砖墙能够缓慢地干燥起来,在使用时不致损裂。   a.关闭排污阀、主汽阀和水位表的泄水阀系统,打开上水系统的阀门,开启一只安 ...
  【学员问题】烘炉的一般规定?
  a.关闭排污阀、主汽阀和水位表的泄水阀系统,打开上水系统的阀门,开启一只安全阀,起动水泵向锅炉内进软水至正常水位,加水后应关闭已开启的一只安全阀;
  b.开启点火门,在炉排前端用木柴(严禁用带铁钉的木板)油棉纱头或其他引燃物引火燃烧;
  c.火焰应在炉膛中央,燃烧应均匀,不应时断时续,先用木柴烘炉,时间一般不少于12h.在此时间内,打开烟气调节门,采用自然通风,如锅炉内压力升高到一个大气压以上,应即将安全阀门打开放汽,如水位下降应即进水;
  d. 为防止链条炉排在烘炉过程中烧坏炉排,应定期转动。
  e. 在木柴烘炉12h之后,可接着加煤燃烧,此时应关小烟气调节门和鼓风调节门,间断地开动引风机进行机械通风。
  f. 烘炉时,烟气温度第一天不宜超过50℃,烘炉后期烟温不应高于160℃,(烟温测试点为锅炉本体烟气出口处),最高温度范围内持续时间不应少于24h.
  g.烘炉时间应根据锅炉本身潮湿程度和炉墙结构来决定,一般整体安装的锅炉,宜为2~4天。当炉墙特别潮湿时,应适当减慢升温速度,延长烘炉时间。
  h.烘炉过程中应测定和绘制实际升温曲线图。
