建筑时空 首页 建筑论文 建筑技术论文 查看内容
浆砌片石技术要求
2014-5-18 11:49| 发布者: ccbuild| 查看: 629| 评论: 0
摘要:   【学员问题】浆砌片石的技术要求?   【解答】1、片石应分层砌筑,宜以2~3层砌块组成一工作层,每一工作层的水平缝应大致找平。各工作层竖缝应相互错开,不得贯通。   2、外圈定位行列和转角石,应选择 ...
  【学员问题】浆砌片石的技术要求?
  2、外圈定位行列和转角石,应选择形状较为方正及尺寸较大的片石,并长短相间地与里层砌块咬接。砌缝宽度一般不应大于40mm,用小石子混凝土砌筑时,可为30~70mm.
  3、较大的砌块应使用于下层,安砌时应选取形状及尺寸较为合适的砌块,尖锐突出部分应敲除。竖缝较宽时,应在砂浆中塞以小石块,不得在石块下面用高于砂浆砌缝的小石片支垫。
