建筑时空 首页 建筑论文 建筑技术论文 查看内容
地下连续墙钢筋骨架的制作和吊放除应符合下列规定
2014-5-18 11:49| 发布者: ccbuild| 查看: 608| 评论: 0
摘要:   【学员问题】地下连续墙钢筋骨架的制作和吊放除应符合下列规定?   【解答】1、钢筋骨架应根据设计图和单元节段的划分长度制作,并宜在工地的工作台上试装配成型,骨架中间应留出上下贯通的导管位置。   ...
  2、吊放钢筋骨架时,必须使骨架中心对准单元节段中心,竖直不变形并准确地下放插入槽内,不得使骨架发生摆动。
  3、全部钢筋骨架人槽后,应固定在导墙上,并应使骨架顶端高度符合设计要求。
  4、当钢筋骨架不能顺利插入槽内时,应重新吊起,查明原因,解决后,重新放入,不得强行压入槽内。
