建筑时空 首页 建筑论文 建筑技术论文 查看内容
焊接球阀的结构与特征
2014-5-18 11:47| 发布者: ccbuild| 查看: 416| 评论: 0
摘要:   【学员问题】焊接球阀的结构与特征?   【解答】焊接球阀的结构:   1.焊接球阀采用碳钢无缝钢管压制成型整体式焊接球阀。   2.阀杆采用AISI303不锈钢、阀体采用AISI304不锈钢,经精加工研磨制作, ...
  【学员问题】焊接球阀的结构与特征?
  【解答】焊接球阀的结构:
  2.阀杆采用AISI303不锈钢、阀体采用AISI304不锈钢,经精加工研磨制作,具有优良密封性能及耐腐蚀性能。
  3.密封采用碳强化PTFE斜面弹性密封圈负压在球面上,使密封达到零泄漏,使用寿命长等优点。
  4.本阀门连接方式:有焊接、螺纹、法兰等供用户选择。传动方式:采用手柄、涡轮、气动、电动等传动结构、开关灵活轻便。
  5.焊接球阀阀门结构紧凑、重量轻、易于保温、便于安装。此阀一般水平安装。
  6.一体式焊接球阀吸取国外先进技术,结合国内实际情况研制而成,以国产代替进口,填补国内空白。广泛应用于天然气、石油、供热、化工及热电管网等长输管线领域。
  特征:
  1.阀体是由钢管焊接而成。
  2.球垫采用强化聚四氟乙烯。
  3.阀杆采用防爆设计。
  4.温度范围:-60-200℃
  5.驱动方式:手动或涡轮传动。
  6.检测标准:Api598
