建筑时空 首页 建筑论文 建筑技术论文 查看内容
涡轮流量计传感器维护保养要注意
2014-5-18 11:46| 发布者: ccbuild| 查看: 331| 评论: 0
摘要:   【学员问题】涡轮流量计传感器维护保养要注意?   【解答】涡轮流量计传感器部分的维护保养要注意以下几点:   1、使用时,应保持被测介质的清洁,不含纤维和颗粒等杂质。   2、涡轮流量传感器在开 ...
  2、涡轮流量传感器在开始使用时,应先将传感器内缓慢的充满介质,然后再开启出口阀门(阀门应安装在流量计后端),严禁传感器处于无介质状态时受到高速流体的冲击。
  3、涡轮流量传感器的维护周期一般为半年。检修清洗时,请注意勿损伤测量腔内的零件,特别是叶轮。装配时请看好导向件及叶轮的位置关系。
  4、涡轮流量传感器不用时,应清洗内部介质,吹干后且在传感器两端加上防护套,防止尘垢进入,然后置于干燥处保存。
  5、配用的过滤器应定期清洗,不用时应清洗内部的介质,同传感器一样,加防尘套,置于干燥处保存。
  6 、在传感器安装前,用口吹或手拨叶轮,使其快速旋转观察有无显示,当有显示时再安装传感器。若无显示,应检查有关各部分,排除故障。
