建筑时空 首页 建筑论文 建筑技术论文 查看内容
过负荷引起的发电机定子绕组过电流装设过负荷保护规定
2014-5-18 11:45| 发布者: ccbuild| 查看: 380| 评论: 0
摘要:   【学员问题】过负荷引起的发电机定子绕组过电流装设过负荷保护规定?   【解答】1、定子绕组非直接冷却的发电机,应装设定时限过负荷保护,保护装置接一相电流,带时限动作于信号。   2、定子绕组为直接 ...
  2、定子绕组为直接冷却且过负荷能力较低(例如低于1.5、倍、60s)的发电机,过负荷保护由定时限和反时限两部分组成。
  定时限部分:动作电流按在发电机长期允许的负荷电流下能可靠返回的条件整定,带时限动作于信号,在有条件时,可动作于自动减负荷。
  反时限部分:动作特性按发电机定子绕组的过负荷能力确定,动作于解列或程序跳闸。保护应能反应电流变化时发电机定子绕组的热积累过程。不考虑在灵敏系数和时限方面与其它相间短路保护相配合。
