建筑时空 首页 建筑论文 建筑技术论文 查看内容
汽轮发电机交流励磁机励磁系统自动励磁调节器性能规定
2014-5-18 11:47| 发布者: ccbuild| 查看: 460| 评论: 0
摘要:   【学员问题】汽轮发电机交流励磁机励磁系统自动励磁调节器性能规定?   【解答】1、自动励磁调节器的电压测量单元,时间常数应不大于50、毫秒。   2、发电机电压的附加调差采用无功调差,最大的附加调差 ...
  2、发电机电压的附加调差采用无功调差,最大的附加调差率应不小于±10%.调差率的整定可以是连续的,也可以在全程内均匀分档(不小于10、档)整定。
  3、移相回路宜采用余弦移相,脉冲应有足够的幅值,宽度和前沿陡度,触发脉冲功率应保证运行中更换可控硅元件后能可靠触发。
  4、自动励磁调节器直流稳压电源,一般应有两路独立的稳压电源并联运行,任何一个元件损坏,该回路退出后,调节器应仍能正常工作。
  5、自动励磁调节器应有过励磁限制及过励磁保护单元。
  6、调节器应有最低励磁限制单元。
  低励限制要与励磁自动切换和失磁保护配合,低励限制动作应先于自动切换和失磁保护。
  7、对于采用转子电压负反馈以减少励磁机时间常数的高起始励磁系统,应有励磁机过电压限制。
  8、大型汽轮发电机当选用快速励磁系统时,应配置电力系统稳定器(PSS)。常规励磁系统,可根据系统要求配置。输电距离较长的20、万kW、及以上新机,应配置PSS.
  PSS、噪音要小,并应具有必要的保护、控制和限制电路。
  9、根据需要,自动励磁调节器可装设下列辅助功能单元。
  a.无功功率成组调节单元;
  b.伏/赫限制和保护单元。
  10、连接自动励磁调节器外部与内部的配线应采取措施减少可能影响自动励磁调节器正常工作的干扰。
  11、自动励磁调节器柜应有必要的表计,如输出电压表、电流表、参考电压表等。调节器重要的参数如放大倍数,时间常数等,其整定位置应有明确指示。重要的电量,如各单元输出、同步电压、触发脉冲等,应有插孔引出,以便观测。
  12、同步电路滤波回路的设计应充分考虑副励磁机的波形畸变,调节器小电流负载试验结果,应基本上适用于实际负载情况。
