建筑时空 首页 建筑论文 建筑技术论文 查看内容
大中型水轮发电机静止整流励磁系统功率整流桥的一般要求
2014-5-18 11:49| 发布者: ccbuild| 查看: 523| 评论: 0
摘要:   【学员问题】大中型水轮发电机静止整流励磁系统功率整流桥的一般要求?   【解答】1、当并联运行的支路(数目为n)中,有1、条支路退出运行(即n-1、条支路运行)时,应保证发电机在所有运行方式下均能连续 ...
  【解答】1、当并联运行的支路(数目为n)中,有1、条支路退出运行(即n-1、条支路运行)时,应保证发电机在所有运行方式下均能连续长期运行,包括强行励磁在内。
  2、当并联支路等于或大于4,而有1/2、的并联支路退出运行时,应保证发电机带额定负荷连续运行,并限制强行励磁。
