建筑时空 首页 建筑论文 建筑技术论文 查看内容
漏电电流动作保护器机械和电气寿命一般规定
2014-5-18 11:45| 发布者: ccbuild| 查看: 471| 评论: 0
摘要:   【学员问题】漏电电流动作保护器机械和电气寿命一般规定?   【解答】漏电保护器的机械和电气寿命按规定进行试验时,操作循环次数应不低于8000 次。   其中额定电流小于等于100A 的漏电保护器的电气寿命 ...
  其中额定电流小于等于100A 的漏电保护器的电气寿命不低于4000 次,额定电流大于100A的漏电保护器的电气寿命不低于2000 次。其余为机械寿命次数。
  漏电保护器执行主电路接通分断功能的部分,如采用低压断路器时,机械和电气寿命应符合JB1284—85 中的规定,如采用交流接触器时,机械和电气寿命应符合JB2455—85《低压接触器》中的规定。
