建筑时空 首页 建筑论文 建筑技术论文 查看内容
机械搅拌澄清池的设计应符合要求
2014-5-18 11:41| 发布者: ccbuild| 查看: 365| 评论: 0
摘要:   【学员问题】机械搅拌澄清池的设计应符合要求?   【解答】1、宜用于浊度长期低于5000NTU的原水。   2、清水区的上升流速,应按相似条件下的运行经验确定,一般可采用0.7~1.0mm/s,处理低温低浊原水时 ...
  2、清水区的上升流速,应按相似条件下的运行经验确定,一般可采用0.7~1.0mm/s,处理低温低浊原水时可采用0.5~0.8mm/s.
  3、水在池中的总停留时间可采用1.2~1.5h,第一絮凝室与第二絮凝室停留时间宜控制在20~30min.
  4、搅拌叶轮提升流量可为进水流量的3~5倍,叶轮直径可为第二絮凝室内径的70%~80%,并应设调整叶轮转速和开启度的装置。
  5、机械搅拌澄清池是否设置刮泥装置,应根据池径大小、底坡大小、进水悬浮物含量及其颗粒组成等因素确定。
