建筑时空 首页 建筑论文 建筑技术论文 查看内容
机械连接接头施工现场检验要求
2014-5-18 11:28| 发布者: ccbuild| 查看: 245| 评论: 0
摘要:   【学员问题】机械连接接头施工现场检验要求?   【解答】(1)工程中应用钢筋机械连接接头时,应由该技术提供单位提交有效的型式检验报告;   (2)钢筋连接工程开始前及施工过程中,应对每批进场钢筋进 ...
  (2)钢筋连接工程开始前及施工过程中,应对每批进场钢筋进行接头工艺检验,工艺检验应符合下列要求:
  ①每种规格钢筋的接头试件不应少于3根;
  ②钢筋母材抗拉强度试件不应少于3根,且应取自接头试件的同一根钢筋;
  ③3根接头试件的抗拉强度均应符合93条的规定;对于Ⅰ级接头,试件抗拉强度尚应大于等于钢筋抗拉强度实测值的0.95倍;对于Ⅱ级接头,应大于0.90倍。
  (3)现场检验应进行外观质量检查和单向拉伸试验。对接头有特殊要求的结构,应在设计图纸中注明相应的检验项目;
  (4)接头的现场检验按验收批进行。同一施工条件下采用同一批材料的同等级、同型式、同规格接头,以500个为一个验收批进行检验与验收,不足500个也作为一个验收批;
  (5)对接头试件的每一个验收批,必须在工程结构中随机截取3个接头试件作抗拉强度试验,按设计要求的接头等级进行评定;
  ①当3个接头试件的抗拉强度均符合93条中相应等级的要求时,该验收批评为合格。
  ②如有1个试件的强度不符合要求,应再取6个试件进行复检。复检中如仍有1个试件不符合要求,则该验收批评为不合格。
  (6)现场检验连续10个验收批抽样试件抗拉强度试验1次合格率为100%时,验收批接头数量可以扩大1倍。
