建筑时空 首页 建筑业界 建筑水利 查看内容
西宁:自来水发蓝没有危害
2014-5-5 00:00| 发布者: ccbuild| 查看: 1001| 评论: 0
摘要: 摘要 :“有天早上,我起床后洗脸时发现水龙头里出来的是蓝色的水,当时就把我吓坏了,然后打开厨房的水龙头,依然冒出来的是蓝色的水,不知道这样的水是怎么回事。”5月4日,西宁市民李先生对记者说道。   据 ...
摘要:“有天早上,我起床后洗脸时发现水龙头里出来的是蓝色的水,当时就把我吓坏了,然后打开厨房的水龙头,依然冒出来的是蓝色的水,不知道这样的水是怎么回事。”5月4日,西宁市民李先生对记者说道。
  据李先生讲,他家住在一栋高层上,4月30日早上打开卫生间的水龙头后,冒出来的是像蓝色墨水的水。随后,他又在厨房的水龙头里发现了同样蓝色的水。他首先找到物业公司,让物业公司的人员来看看究竟是怎么回事,物业公司的人员到李先生家看过后告诉李先生,有可能是水管的问题,其他的问题也说不出什么?
  随后,李先生又打电话咨询西宁市自来水公司,但是自来水公司的人员告诉李先生,水的质量问题由西宁市卫生监督所来处理。无奈,李先生又电话咨询了卫生监督所,监督所工作人员不仅解答了李先生的问题,还亲自到李先生家实地查看。
  最近几日,媒体接到了市民反映的像自来水里出现白色的泡沫、黄色的物质,以及蓝色的水等问题。为了搞清楚其中的缘由,5月4日,记者采访了西宁市卫生监督所,有关工作人员回答了市民们关心的问题。
  西宁市卫生监督所负责人告诉记者,居民家中自来水发蓝现象是因为长时间停水后自来水管道内产生负压,致使个别住户卫生间马桶水箱内的蓝色清洁水倒吸入上水管道内所致。“发蓝的水是不能饮用的,但是居民也不用担心恐慌,马桶上方的水箱内的水是自来水,不是污水,没有危害。”
  记者采访得知,该现象有其特殊的几个产生条件:一是停水之后才会产生;二是量小;三是通过放水不会在水管内残留,因此这种现象属于偶发性现象,不代表城市供水污染事件。遇到这种情况不用担心紧张,只需将水龙头打开流动放水至水质澄清即可。
  解决方法有三个:一是呼吁住户不使用蓝色清洁片;二是呼吁住户在水箱和进水口处安装逆止阀;三是供水之前将自来水放水十分钟,这样既能防止蓝色水,也能对因长时间停水可能导致的水管内部滋生的细菌进行冲洗。李先生家出现自来水变蓝的现象,是因为也停水了。
  该负责人还说,有时候自来水会发白、发黄等现象的主要原因是:发白是管道内水压大会产生微小气泡或者二次供水水箱内投放了消毒剂导致水发白,这种现象不用担心,消毒剂是挥发性很强的氧化剂,不会在水中长时间存留,放置一段时间或者烧开后都不会对人体造成伤害。发黄的话就有可能是水质或者管道收到污染了,如果长时间流出浑浊的水,就应该停止饮用,如果龙头打开长时间放水后水质变清澈了,则有可能是因为长时间停水导致水管内壁生锈或者有残留的水,这种情况下可以通过长时间放水,水压一直稳定的情况下,水质澄清后是可以饮用的。
  据了解,西宁市卫生监督所于2014年3月中旬完成了该市2014年上半年城市供水网络监测工作,按照国家城市饮用水监测网络监测点布局,监测面涵盖了四区三县的市政供水、二次供水及末梢水,上半年共采集水样89份,其中市政出厂水9份,末梢水70份,二次供水10份。所有水样通过西宁市疾控中心常规分析检测,检测结果显示西宁市饮用水理化指标及微生物指标合格率均为100%。
