建筑时空 首页 建筑业界 建筑水利 查看内容
甜城湖巧用顶管技术—排污管道成功穿过电站大坝
2014-5-5 00:00| 发布者: ccbuild| 查看: 1017| 评论: 0
摘要: 摘要: 在甜城湖综合治理工程中,市污 水处理 排污口下移工程需要把排污管道穿过天宫堂水电站大坝,把净化处理过的水排放到水电站下游。如何在确保大坝安全的前提下实现成功穿坝,成为设计、施工人员在作业时必须啃 ...
摘要:在甜城湖综合治理工程中,市污水处理排污口下移工程需要把排污管道穿过天宫堂水电站大坝,把净化处理过的水排放到水电站下游。如何在确保大坝安全的前提下实现成功穿坝,成为设计、施工人员在作业时必须啃动的一块“硬骨头”。
工人在井下焊接对接到位的排污管道
  难度大——
  大坝厚度近5米,水泥坝体硬如铁
  2009年,天宫堂水电站正式下闸蓄水,美丽的甜城湖初现。5年之后,因为排污口下移工程的实施,需要把排污管道穿过水电站大坝,给大坝作一次“穿刺手术”。
  “穿刺手术”难度很大。“既要考虑施工不能影响大坝的结构和安全,也要保证工程在蓄水前如期完工。所以,要求我们做到科学设计、规范施工,尽可能减少对大坝主体结构的破坏。”排污口下移业主单位负责人唐贤彬如是说。
  此外,由于水电站大坝采用的是特殊混凝土材料浇筑,硬度非常高,在实施管道穿刺作业时,遇到的阻力非常大。唐贤彬说:“最困难的时候,管道在大坝里面一天只能前进50厘米,作业机械都升级了好几种。”
  面临种种困难,业主单位请来天宫堂水电站设计单位——内江水利电力勘察建筑设计研究院的专家,与业主方、施工方工程技术人员一起,把关技术方案,优化施工细则,确保排污管道穿坝成功。
      巧办法——
  采用顶管技术,排污管道延长到下游河床
  顶管技术是一项用于市政施工的非开挖掘进式管道铺设施工技术。优点在于不影响周围环境或者影响较小,而且施工场地小,噪音低,能够深入地下作业。
      排污管道穿过电站大坝就需要用到这一技术。
  工人在天宫堂水电站靠蓝剑大道的一侧,挖了一口约6.5米深的工作井,然后把直径1.2米的排污管道从两头往中间顶。由于施工进度缓慢,工人每天24小时轮班作业,4月30日,排污管道成功穿坝。
  “排污管道成功穿过电站大坝后,排污口下移工程还不算完。根据最新完善的方案,我们还要把排污管道延长到电站下游的河床中。”唐先和介绍,天宫堂水电站大坝距下游的河床有12米的高度差,下游河边经常有人钓鱼休闲。
  为了避免排污管里的水对在下游玩耍的市民造成伤害,根据最新的施工方案,需要再加装110米长的排污管,把净化处理过的污水接到河床里。
  截至目前,整个排污口下移工程已完成90%以上。唐先生说:“届时,污水经过处理达标后,不再排放到甜城湖区,会进一步改善甜城湖的水质。即使遇到供电网络检修或者机器故障等特殊情况,甜城湖的水质也不会受到影响。”
