建筑时空 首页 建筑业界 暖通空调 查看内容
西安花百万购“治霾神器” 主要降尘对除霾没用
2014-5-13 00:00| 发布者: ccbuild| 查看: 680| 评论: 0
摘要: 摘要 :近日有媒体报道,兰州市购置了高射远程风送式喷雾机,可将自来水雾化并喷出600米远,有媒体称其“可有效对抗雾霾、粉尘等”。而西安市新城区市容园林局近日也新购多功能抑尘车投入使用,该“雾炮车”重10吨, ...
摘要:近日有媒体报道,兰州市购置了高射远程风送式喷雾机,可将自来水雾化并喷出600米远,有媒体称其“可有效对抗雾霾、粉尘等”。而西安市新城区市容园林局近日也新购多功能抑尘车投入使用,该“雾炮车”重10吨,能喷洒120米远、70米高的水雾,有喷雾降尘作用,媒体将之称为“治霾神器”。
  昨日,西安市相关工作人员表示,大型雾炮车花费近百万元,主要用于降尘。有大气治理专家称,其只能在短时间内减少空气中大颗粒的浓度,但对PM2.5的作用则微乎其微。
  可往八九十米高处喷雾
  昨日,西安市新城区市容园林局车队陈姓工作人员对新京报记者表示,这辆雾炮车购自广东一家环保设备公司,单车价格90多万元,费用由西安市政府直接拨款,属专款专用。
  对于买车初衷,该工作人员称这辆雾炮车主要就是用来降尘。当地污染比较严重,PM2.5浓度也高,不少四五十米高的楼房拆房时会产生很大扬尘,普通洒水车只能喷10米,而这辆车可往八九十米高处喷雾,可把拆房时的扬尘都控制住。
  “我们先买这一台试运行看看,如果好会再买。”他说,目前测评效果挺好。
  耗水远低于洒水车
  上述陈姓工作人员表示,负责雾炮车运转的有4个人:两个司机和两个操作人员,每天8时半到18时在新城区来回跑。据介绍,一辆喷雾车一周耗水量相当于普通洒水车一天。
  目前,该车通过了西安市大气污染办公室的测评,本月9日第一天试运行,据当天上午10时测试,启动雾炮后3至5分钟,现场PM10浓度从117降到了70,PM2.5从55降到了40。
  “治霾神器”有点夸张
  昨日,北大公共卫生学院环境与健康专家潘小川表示,说这种车是“治霾神器”有点夸张了,其治霾作用有限,但降尘还可以,“洒水后一段时间对周围空气会有净化作用。”不过他表示,这种抑尘作用也是短期的,到底能维持多长时间很难说。
  “对小颗粒没有用。”北京一名大气治理领域的教授说。中国频繁出现的“雾霾”,主要指PM2.5这样的小颗粒污染物,气象条件不好时,可能会在近地面两三百米处形成污染层,即使进行喷雾,也只能在几十米内,顶多对大颗粒的扬尘起到短期抑制作用。
  此外,专家表示,兰州和西安颗粒物的主要来源更多来自燃煤、工业、机动车等,用这种车除霾作用不大。
