建筑时空 首页 建筑论文 给排水论文 查看内容
简单几招解决水龙头漏水问题
2014-5-5 08:50| 发布者: ccbuild| 查看: 625| 评论: 0
摘要: 家里水龙头漏水怎么办?叫维修工来维修,不能及时解决问题,而且有时候水龙头漏水的情况不是很严重的情况下,我们完全可以自己动手,只要有工具在手,掌握方法,即可轻松处理好水龙头漏水问题!不管是厨房水龙头漏水还 ...
家里水龙头漏水怎么办?叫维修工来维修,不能及时解决问题,而且有时候水龙头漏水的情况不是很严重的情况下,我们完全可以自己动手,只要有工具在手,掌握方法,即可轻松处理好水龙头漏水问题!不管是厨房水龙头漏水还是冷热水龙头漏水,这里将全面详细的教大家处理一些常见的水 龙头漏水问题!
厨房冷热水龙头漏水怎么办
结合图片先了解下冷热水龙头的结构,才能动手哈,避免出错~!看懂了冷热水龙头的结构图后,第一步关掉家里的水管总阀(或控制本水龙头的冷热两个三角阀)。
冷热水龙头结构图
  准备工具:1、平口中号螺丝刀1把. 2、开口可达30-50的活动扳手一把;
  跟着水龙头维修步骤来动手咯~!
  1、如果该冷热水龙头是由一个总进水阀门控制,则关闭该总阀门。当冷热进水管是分开的,那么就关闭所对应的两个阀门。
  2、用平口螺丝刀启开上面图示配件“01冷热标(把手固定丝杆孔塞)”;
  3、用平口螺丝刀伸进把手固定丝杆孔塞(冷热标孔)内,逆时针(左旋)螺丝刀大约3圈;
  4、用左手全抓水龙头把手,向上用力拨,同时用螺丝刀后端手柄(必须为非金属材质,否则会损坏水龙头外表面)向上轻轻敲击,这样配件“02出水把手” 被分离出;
  5、逆时针(左旋)配件“03端盖”,端盖与主体分离;
  6、用将活动扳手开头放在配件“04芯体紧定六角套”六角位置,调整活动扳手开头尺寸,逆时针旋转,拆掉陶瓷阀芯检查,若完好则顺时针(右旋),紧定 止上劲;若损坏,则更换新阀芯。
  7、原样装回配件“03端盖”、“02出水把手”、“01冷热标(注意红色代表热水侧,兰色代表冷水侧)”
水龙头漏水维修
  1、出现水龙并没有出水口漏水:当水龙头内的轴心垫片磨损会出现这种情况。解决办法:根据水龙头的大小选择对应的钳子将水龙头压盖旋开,并用夹 子取出磨损的轴心垫片,再换上新的辅以垫片即可解决该问题。
  2.水龙头接管的接合处出现漏水:检查下接管处的螺帽是否松掉。解决办法,将螺帽拧紧或者换上新的U型密封垫.
  3、龙头拴下部缝隙漏水原因:那是因为压盖内的三角密封垫磨损所引起。你可以将螺丝转松取下拴头,接着将压盖弄松取下,然后将压盖内侧三角密封 店取出,换上新的即可。
水龙头漏水怎么办1
一、不同水龙头漏水的解决方法
  1.按压式水龙头漏水怎么办?
  准备工具:螺丝刀、渗透润滑油、鲤鱼钳或活动扳手及其要更换的垫。
  水龙头维修步骤:
  步骤1.关闭进水阀。卸下在水龙头把手上面或后面的小螺丝以拆下固定在水龙头主体上的把手。一些螺丝藏在金属按钮、塑料按钮或塑料片下面,这些按钮或塑料片卡入或拧入把手。您只要把按钮打开,就会看到装在顶部的把手螺丝。如果有必要,使用一些像WD-40规格的渗透润滑油来使螺丝变松。
  步骤2:卸下把手,查看水龙头的部件。用大鲤鱼钳或可调扳手取下填密螺母,小心不要在金属上留下划痕。向与您打开水龙头时旋转的同一方向旋转阀 芯或轴以把它们拧下来。
  步骤3:取下固定垫圈的螺丝。如果有必要,使用渗透润滑油来使螺丝变松。检查螺丝和阀芯,如果有损坏要更换新的。
  步骤4:用一个完全相同的新垫圈换掉旧垫圈。与旧垫圈几乎完全匹配的新垫圈一般都可以让水龙头不再滴水。您还要注意到旧垫圈是有一个斜面的还是 平的,并且用相同的新垫圈进行更换。只针对冷水设计的垫圈在有热水流过时会剧烈膨胀从而堵塞出水口,使得热水流变慢。有些垫圈在冷热水中都可 以工作,但是您要确定您买的用于更换的垫圈与原来的是一模一样的。
  步骤5:将新的垫圈固定到阀芯上,然后把水龙头中的各部件重新装好。向顺时针方向旋转阀芯。阀芯就位后,把填密螺母重新装上。小心不要让扳手在 金属上留下划痕。
  步骤6:重新安装把手并把按钮或圆盘装回去。重新开启供水,检查是否还有漏水。
二、水龙头的密封圈引起的水龙头漏水:
  滴水是在水龙头关闭时发生的;漏水则是水龙头里有水流过时发生的。如果您看到有水从把手周围涌出来,您的水龙头就是漏水了;首先要做的是先确 定水龙头的填密螺母是紧的,但是小心不要用钳子或扳手把螺母刮伤。
  以下是您更换水龙头密封圈时所需的工具:可调扳手、更换的水龙头密封圈、凡士林。
  如果您发现导致漏水的原因并不是螺母松了,那您就要更换密封圈了。水龙头的密封圈可以是一片紧密的由一个或多个O形橡胶环组成的密封圈,也可以 是在填密螺母下缠绕在阀芯上的像细绳或软金属线的东西。
  更换水龙头密封圈时,按以下步骤进行:
  步骤1:关闭供水,拆下水龙头把手。
  步骤2:旋下填密螺母,从阀芯上把螺母和旧的密封圈都取下来。
  步骤3:安装新的密封圈。如果您使用的是线状的密封材料,把它绕阀芯缠几圈。如果是软金属丝这样的密封材料则仅绕阀芯缠一圈。
  在您重新把水龙头组装起来之前,在阀芯的螺纹上和填密螺母的螺纹上涂一层薄薄的凡士林油。
水龙头漏水怎么办2
三、由水龙头阀座引起的漏水:
  如果您换了个垫圈后水龙头还滴水,那就有可能是水龙头阀座出了问题。一个损坏了的垫圈可能会使水龙头阀座被金属阀芯磨损变得不平,或者水中化 学物质的沉积可能形成了残渣,它使得垫圈不能与阀座完全压紧。
  怎么修理坏了的水龙头座呢?当然,您可以换掉整个水龙头。另一个选择是只换掉水龙头座。如果有正确的工具——称为阀座松紧扳手,那么拆掉旧的阀 座就是件很简单的事情。把阀座松紧扳手插进阀座里,然后向逆时针方向扳动它。一旦您把旧的阀座拆下来,请确定您买的新阀座与原来的完全相同。 如果阀座无法拆下来,就插入一个能滑入旧阀座的适当位置并提供密封的阀座套。可以使磨损的阀座重新变平的两种类型的阀座碾压器或打磨器。
  另一个选择是使用一个阀座碾压器或打磨器,这是一种可以使磨损的阀座重新变平的廉价工具。在使用这一工具时小心不要用太长时间或使用太大的力 ,因为阀座是用软金属制成的,您很容易就把它磨掉得过多了。
  使用打磨器时,首先拆下水龙头阀芯,把阀座碾压器向下插入水龙头体中的阀座里。用适中的力量将该工具顺时针旋转几次。然后用布把阀座上掉下的 金属屑擦干净。
水龙头O形环图示
四、水龙头的O形环也会导致水龙头漏水
  厨房的水龙头有一个或多个O形环以防止水从出水口周围涌出。如果O形环被磨损了,那么您每次打开水龙头时都会看到在出水口的底部有水流出。
  以下是更换O形环所需要的工具:可调扳手、水管合缝胶带、更换的O形 。
  更换O形环的步骤:
  步骤1:关闭供水,向逆时针方向旋转并卸下固定出水口的螺纹联结螺母。务必用胶带把螺母裹上以防止其被钳子或扳手刮伤。
  步骤2: 取下联结螺母后,把出水口向上抬一下从出水口座里取出,在出水口座里面您就能看到这些环。
  步骤3:用新的大小完全相同的环更换有问题的环。重新把水龙头组装好。
水龙头漏水常见问题
  1:为什么我把整个水龙头都换掉了还是漏水呢?
  A:有的漏水毛病与龙头本身无关,可能是因为上水软管与龙头本体的安装不当导致。此外,还可能是由于给龙头供水的上水软管老化、水压不稳或者被腐蚀等问题导致的。上水软管一旦出现开裂、爆裂等问题,后果也会很严重。因此,专家建议每1-2年左右检查或更换一次上水软管。
  2:修理水龙头漏水应该注意什么问题?
  A:如果自己修理,第一件事就是关闭供水。只需关掉水龙头附近的一个供水阀门就可以关闭供水,但是如果房子并不是每个水龙头都配备有供水阀门,就得去关掉主供水阀门以关闭所有供水。如果难以发现龙头漏水的原因,可以找专业维修师拆解龙头,更换零件。
  3:平时应该如何正确使用水龙头?
  A:有的市民喜欢每次用完水就把水龙头拧得紧紧的,以为这样就可以防止漏水。其实,正确使用水龙头应尽量轻关轻开,不要大力地反复旋转水龙头旋钮,不应该将龙头旋转得太紧。此外,水龙头应尽量不要与硬物磕碰。对于浴缸龙头的使用,其莲蓬头金属软管应保持自然舒展状态,不用时不要将其盘绕在龙头上,在使用或不用时,注意软管与阀体的接头处不要形成死角,以免折断或损伤软管。
更多
  • 我来说两句 ()
更多网友评论 »
