建筑时空 首页 建筑作品 新建筑 查看内容
巴西Castelao竞技场
2014-5-15 07:08| 发布者: ccbuild| 查看: 1294| 评论: 0 |来自: 网络
简介:  首先这是为迎接2014年世界杯而建的,在过去四届世界杯最经济的竞技场上,在美国南部一个获得LEED认证,Castelao竞技场作为一个国际标准的建筑纪念碑,在新的和旧的和谐共存。   该体育场改造项目的主要目标是 ...
  该体育场改造项目的主要目标是转换成一个多功能体育馆,可持续的竞技场。今天Castelao是独特的由于其对现有结构的一部分,与新的整合能力,也感觉很好,即使它空着。
  Castelao竞技场设计是“城市活动的地方”为这些活动提供空间场所,停车场被淘汰,开放成一个大广场。位于两个看台之间,这个广场作为进入大厅的体育场以及安置临时设施。这个地方建立关系的地形,Ceara体育秘书处的状态是该项目的一部分,以及其他设施,建立界面环境。
