摘要:山东青岛市重庆路北向南路过跨海大桥引桥下桥口时,弯道处有一片长几十米的积水,积水最深处已经没过半个轿车轮胎,至少5辆车因为发动机进水趴窝路边。原因修路修得没连接好,再加上这雨水箅子不在最低处,导致骤水难消……
 跨海大桥高架路匝道上积水比较严重。
 车辆经过激起的水花 3 米多高。
 11日上午,跨海大桥高架路匝道,一名骑摩托车的小伙判断失误 ,直接冲到水中。
 刚进去了几米远摩托车便罢工。失去动力的摩托车连人一起歪倒在水里。
 费力地扶起摩托走出积水。
5月10日夜间起,岛城迎来今年以来最大一场降雨,市区多处路段出现积水情况,不仅造成道路拥堵,还让不少涉水车辆出现趴窝的状况。据从排水部门了解,10日晚随着雨势的逐渐增大,排水公司于当晚11时30分左右启动防汛应急预案,近300人到岗,40多辆车全部上路,对重点路段加强巡视,对24处低洼路段和重点区域派专人盯防。 “高架桥上积水严重,很多车都趴窝了。”11日早7时30分许,沿重庆路北向南路过跨海大桥引桥下桥口时,弯道处有一片长几十米的积水,积水最深处已经没过半个轿车轮胎,至少5辆车因为发动机进水趴窝路边。 在现场,只见北向南方向整个路面都被积水覆盖,多数车辆都排队靠边驶过,随即溅起两三米高的水花。但还有三四辆车未能成功驶过积水,只能耐心等待救援。除了汽车之外,还有自行车和摩托车在驶过积水路段时也遭了殃,一名摩托车司机在进入积水路段前犹豫了再三,最后决定加速冲过水洼,结果刚进去了几米远摩托车便“罢工”了,失去动力的摩托车连人带着歪倒在水里。 现场已经有工作人员在用水泵往外抽水。“只要雨不下了,很快就能排走。”工作人员说道。 就在该路段北侧不远处,重庆中路与书院路路口附近高架桥上,同样一处积水路段导致多车趴窝,其余车辆则排成一排靠边依次驶过。 11日上午9时许,李沧交警发布路况提醒,因受降雨影响,黑龙江中路下王埠桥下,黑龙江中路海尔二号门三号门之间,四流中路胶二桥洞等多处有积水现象,相关部门正在处理。 11日上午10时许,市区有部分积水路段的积水已经逐渐消退,但仍有部分路段仍是水漫金山。在洛阳路最东端,一块“水塘”横在路口,积水面积数百平米,最深处有三四十厘米。几辆轿车停在路口,观察其他车辆如何涉水通过。 这样的路况真不敢开,关键是积水下面的路面不平,一旦轧到坑里,发动机弄不好就得泡水。 据附近居民介绍,该路段从10日晚到当前已经有四五辆车趴窝。“这边是修路修得没连接好,再加上这雨水箅子不在最低处,所以一下大雨这个地方就有积水。”,在积水处边缘,果然有一个圆形雨水箅子在不停地往下漏水,然而该处离积水中央还有三四米的距离,尽管水哗哗地往雨水箅子里流,但积水未见丝毫减少。除此之外,在不远处的一处雨水井还在不停冒溢,冒溢的雨水又倒灌到该路段,增加了该处的积水情况。 在应对此次强降雨的过程中,青岛水务集团排水公司先后启动了道路视频监控系统、车辆巡查系统和重点地点值守系统,在排水监管中心,工作人员通过防汛视频系统对瑞金路、遵义路、海岸路等5座雨水泵站以及市内三区23座污水泵站的排水情况进行即时监控;借助应急视频系统对市区重点路段和铁路桥下积水情况进行监控,发现问题及时调动排水设备、车辆,指挥现场工作人员进行处理;道路巡视人员对各重点路段进行不间断巡查,观察道路积水情况,对覆盖在雨水箅子上的树叶和杂物及时清理,保证道路的排水畅通;对24处低洼路段和重点区域雨前即安排专人值守,提前打开雨水箅子,设置排水护栏,对过往车辆进行疏导,雨量大时对道路进行封闭,开启所有排水泵站,打开雨水箅子加快排水。 在容易积水的路段,排水公司虽然设有警示护栏、安排专人值守确保行路行车安全,但行经积水路段仍需小心谨慎,排水公司建议: 一是尽量绕行低洼路段及易积水路段,遇有积水时不要盲目随行,不要高速过水沟、水坑,不要左闪右避,要听从现场排水防汛人员的指挥,谨慎驾驶。 二是雨天出行多观察,确保安全,尽量绕行排水检查井和雨水箅子,在低洼地点停靠的车辆,应避免占压排水检查井和雨水箅子。 三是要保持足够的安全距离,随时观察路上的警示设施。 四是雨夜行车,及时打开夜间行车灯。 五是行人撑伞在路上行走时,伞具不要影响自己的观察;横过公路时,要注意公路上的过往车辆,不要在车辆临近时突然横穿。 二次启动涉水险不赔 针对汽车浸水保险公司都有一个专门的险种叫涉水险,该险种属于附加险。但需要说明的一点是,不是购买了该险种,所有涉水受损的情况都能赔付。只有发动机进水后不进行二次启动的情况下造成的损坏才能走保险赔付,因为二次启动会对发动机造成更严重的损害,属于车主自己的操作不当,因此是不予赔偿的。
