建筑时空 首页 建筑业界 建筑结构 查看内容
比鸟巢更复杂的“太空船” 河西会议中心将完工
2014-5-8 00:00| 发布者: ccbuild| 查看: 513| 评论: 0
摘要: 摘要: 位于河西扬子江大道和江山大街交界处,一座外观充满梦幻感的建筑正在建设中,这里是河西会议中心,这是一个在施工工艺上比北京的鸟巢更为复杂的工程,整个建筑框架有2万多个钢构件,都是独立尺寸,无一相同; ...
摘要:位于河西扬子江大道和江山大街交界处,一座外观充满梦幻感的建筑正在建设中,这里是河西会议中心,这是一个在施工工艺上比北京的鸟巢更为复杂的工程,整个建筑框架有2万多个钢构件,都是独立尺寸,无一相同;从建筑体量上看,是奥体中心的2.5倍。
河西会议中心
河西会议中心效果图
    位于河西扬子江大道和江山大街交界处,一座外观充满梦幻感的建筑正在建设中,这里是河西会议中心,6月底将完工。随着外立面铺设接近完成,类似“太空船”的概念型外观已经显现,多条弧线勾勒出动感时尚。
    这是一个在施工工艺上比北京的鸟巢更为复杂的工程,整个建筑框架有2万多个钢构件,都是独立尺寸,无一相同;内外墙面共由2万多块环保材料独立铸造的装饰面板铺设而成。
5000人连轴施工,80%的内外立面已完成。
    整个会议中心占地4万平方米,总建筑面积达到19.4万平方米,地上六层,地下二层,主要包括一个2181座的大会议厅以及一个505座的多功能音乐厅,可作为会议、论坛、大型活动及戏剧、音乐演出等活动的举办场所。
    依据设计,整个工程全部都是钢结构,15米以下是4个独立的单体建筑,15米以上连成整体。在建设过程中做了两次钢结构,第一次钢结构是搭起整个建筑的框架,在此基础上又做了第二次钢结构,搭建出弧线。
    整个外立面的装饰是用12000块独立铸造的装饰面板与主体钢结构焊接形成的,有窗户的地方就是一块带玻璃的模板。内部的墙面装饰也是由1万块独立铸造的面板拼接而成,这2万多块装饰面板由于外型的不规则,需要先做三维模型,然后制作板块,再由施工人员一块一块地安装上去。
    在业界有专家评价说,该工程施工难度比北京的鸟巢更大,因为鸟巢是有标准单元的,而该中心内外装饰面板的形状各不相同,拼装过程异常复杂。整个会议中心项目打了6000多根桩,钢结构用钢就达到4万吨,有电梯扶梯共计44部。从建筑体量上看,是奥体中心的2.5倍。
