建筑时空 首页 建筑业界 建筑路桥 查看内容
“千厮门大桥”全方位揭秘(图)
2014-5-6 23:31| 发布者: ccbuild| 查看: 2266| 评论: 0
摘要: 摘要: 千厮门银灰色主塔,橙色拉索,好似一把竖琴的大桥,分外美丽、壮观。这座在建大桥,预计春节前,大桥主体工程将全部完工。本文从外观、桥面、文化等角度首次为读者全方位揭秘,看看大桥不一样的风景。 千 ...
摘要:千厮门银灰色主塔,橙色拉索,好似一把竖琴的大桥,分外美丽、壮观。这座在建大桥,预计春节前,大桥主体工程将全部完工。本文从外观、桥面、文化等角度首次为读者全方位揭秘,看看大桥不一样的风景。
千厮门大桥示意图
千厮门大桥示意图
  两个桥头分别2条匝道
  江北上桥匝道主体完工
  除了主桥外,两个桥头分别有两条匝道。
  在江北嘴桥头,上桥匝道称作D匝道,下桥匝道称作C匝道。昨天就是从D匝道走上桥的。
  “D匝道的混凝土箱梁已浇注完成,意味着这条匝道的主体工程已经完工了。”施工人员称,C匝道的箱梁浇注也已接近尾声。
  渝中桥头将修建A、B匝道,预计在本月内开建。A匝道是沧白路往千厮门大桥的上桥匝道,设计长度152.778米,宽6米,建在棉花街家乐福对面。B匝道是从千厮门大桥进入渝中区的下桥匝道,设计长度179.282米,宽6米,与洪崖洞海盗主题餐厅前面相接。
  大桥桥面分为上下2层
  上跑汽车下跑轨交
  千厮门大桥是公轨两用桥,上层跑汽车,下层跑轨道6号线。注意到,上下两层的主体工程都已进入收尾阶段。
  大桥桥面是由45节钢桁梁节间构成,11月29日大桥钢桁梁成功合龙,桥面连成了一个整体。“接下来,将把公路层桥面的锈迹、脏污打磨干净,进行桥面混凝土和沥青路面铺设。”施工方中交二航局千厮门大桥项目部党工委书记唐元江说,此后还要进行桥面排水系统安装,“桥面很宽大,如果排水不畅可能造成积水,给行车、行人造成不便,因此排水系统安装很关键。”
  位于下层的轨道层,工人们正在进行轨道梁铺设。看到,目前只剩下一个约40米的缺口未铺设完成。
桥面与护栏
桥面与护栏
  人行道.47米宽漫步很舒适
  两三个人可以并排走
  大桥桥面宽阔平整,迎着冬日暖阳,吹着阵阵江风,走在桥上感觉很惬意。不过,今后大桥通车后,市民在桥上漫步会更惬意,因为大桥的人行道很宽,有2.47米,两三个人并排走也没问题,一家人上桥看风景很舒适。
  看到,桥面两侧人行道位置早已预留出来,看上去比其他大桥的人行道宽了不少。人行道下有一层空腔,这是为电力、通信等管线留出的通道。待管线安装完后,上面再铺上人行道盖板。
  182米主塔犹如巨型天梭
  里里外外刷5层漆
  大桥主塔182米高,桥塔是重庆桥梁首次采用的天梭形,两头小,中间大,流线型,像一把织布的梭子,线条柔美。
  从江北嘴桥头上桥走近主塔,工人们正坐着吊篮在塔上忙碌,为塔身上漆。“别小看上漆,想要好看又耐用,得刷5层。”工人介绍,底漆用的是环氧材质的漆,附着力强,不易掉漆,最外一层用的是聚氨酯漆,耐水耐磨,还有抗腐蚀和防晒效果,不易变色。
  “这种颜色是亚光银灰色,光泽度好,又不会过于反光,不刺眼,很有现代感。”负责主塔涂装的施工人员说。
桥梁涂装
桥梁涂装
  电梯高100多米直通塔顶
  不能观光只用于检修
  高高的主塔,承重力巨大的拉索,公路层加上轨道层,如此庞大复杂的桥梁,平时体检维修是否方便?“走,到主塔里去看看,你就知道了。”唐元江对说。
  主塔有两条“腿”,每条“腿”接近桥面的位置都开着一扇门。跟着施工人员钻进上游方向的“腿”里,发现里面搭起了钢架,一直搭到塔顶上。施工人员称:“这里要安装一部电梯,今后坐着电梯就能到塔顶上维修了!”
  原来,主塔里暗藏机关。主塔从桥面到塔尖有106米高,这部电梯就高达百米以上,除了塔尖上不能去,可以直通塔顶。据了解,两江大桥中的东水门长江大桥,两座桥塔里也安装了这样的维修电梯。
  据了解,主城的大佛寺大桥主塔里也安装有电梯,不过千厮门大桥和东水门大桥的电梯更加特别。“由于桥塔是天梭型,所以电梯也是特别定制的,可以跟随主塔的弧度拐弯,停在塔里的任一位置。”
  除了电梯,桥面之下还安装有检修滑轨,工作人员可以乘坐滑轨车在里面穿梭、检修。
  拉索每根直径37.5厘米
  最长一对有540米
  大桥主塔像一把巨型天梭,主塔上的一排斜拉索则像一把竖琴的琴弦。主塔是现代的银灰色,拉索则是明快的橙色。
  大桥上共有10对固定拉索,还有2根临时拉索,每根直径37.5厘米,相当于家用脸盆盆口那么粗。最长一对斜拉索长540米,重80吨,最短的一对也有200米左右长,重20吨,单根斜拉索承重力可达1405吨多。
  斜拉索的承重力为何这么大?原来,每根拉索都由139根直径15毫米左右的钢绞线组成,非常结实。看到工人们正在进行索力调试,让每一根钢绞线受力均衡,保证使用寿命。“139根钢绞线,每一根都要调试,10根拉索就要调试1390次!”工人说。
  和很多斜拉索大桥不同,千厮门大桥拉索没有采用涂装颜色的方式,而是对拉索外的塑料管上色-在每一根由139根钢绞线拧成的拉索外,再包裹上一层橙色塑料管。
  护栏底座57厘米栏高1.35米
  将展示重庆桥都文化
  护栏是简洁的方形钢管,底座有57厘米高,栏杆高度1.35米。这些看起来简单的护栏,今后却是千厮门大桥的一处特色景观-护栏上拟采用展示牌形式介绍重庆的多座大桥,展示重庆的桥文化,不管是重庆市民还是外地游客,在这座桥上就能感受到桥都的魅力。
  千厮门大桥闯过这些难关
  主塔分成43段修建
  最难一段耗时两月
  千厮门大桥主塔是天梭型,看起来漂亮,施工起来却十分复杂。
  施工方介绍,由于是异形主塔,中、下塔柱都是弧型的,每一个节段的线型都在变化。所以,在修建时主塔里埋有许多应变片,相当于感应器,用来掌握塔柱应力水平。另外还要对主塔进行全时段监测,保证整个桥塔的线型水平达到要求。
  修建时,主塔分成43段,每一段大小、截面都不一样,所以每一段都要细心打磨。如果是直线型桥塔,修建一段最快只需5天半,而这种曲线型桥塔,修建一段最快花了7天,最难的一段花了整整两个月。
  洪崖洞桥头有大石
  近两个月才锯下来
  “为搬走洪崖洞旁边的一块大石头,我们花了近两个月。”施工方介绍。
  原来,在进行洪崖洞桥头的桥台基口开挖时,遇到一个难题-开挖点是在洪崖洞的崖壁上,上面有一块长宽约4米的岩石。这块岩石下方就是洪崖洞的一条人行通道,游客众多,建筑密集,对施工安全要求特别高。平常采用的爆破法,在这里不敢轻易使用。
  怎样才能把岩石弄走?经过多次论证,最后采用了一个笨办法-先把石头上方和下方做周密防护,再用圆盘锯一片一片把石头锯下来。这样,每次锯掉二三十厘米,花了近两个月才把大石头全部移除。
  为避洪崖洞化粪池
  搭建复杂异形支架
  修建大桥要搭施工支架,千厮门大桥渝中一侧正好在洪崖洞,为了不影响周围建筑,渝中一侧的支架搭建是罕见的复杂异形支架。“这种支架不仅花费的搭建时间比正常时间多1倍以上,施工难度及风险也大大增加了。”施工方说。
  在搭建支架前,施工方彻底了解地下的各类市政管网、交通电信管线等,发现原本准备搭建支架的位置是洪崖洞的一个化粪池,如果搭在上面,既危险,又影响居民日常生活。最后,技术方案经过三次计算、修改,终于选定了另一处位置,刚好避开化粪池。最后搭起来的支架,离洪崖洞最近的建筑仅30厘米。
  两江大桥创六项世界纪录
  据悉,两江大桥的设计创下六项世界纪录。
  1、同类桥型跨径世界第一。
  2、索梁锚固形式为世界首创。
  3、索塔锚吨位世界第一。
  4、拉索为139根平行钢绞线,拉索吨位创世界之最。
  5、主塔采用空间曲面构造形式,外轮廓为天梭造型,具有独创景观效果。
  6、主桥塔下大吨位支座采用牛腿支撑方式创世界之最。
  目前东水门大桥桥面沥青混凝土已铺装完成,正在进行人行道面板铺装、人行道护栏安装。
  目前,东水门大桥主塔已涂装完成,一高一低两座桥塔都呈现银灰色。桥身钢桁梁部分正在涂装成和拉索一致的橙色。另据了解,东水门大桥南引桥已完成工程量约90%,北引桥已完成约60%。
