建筑时空 首页 建筑论文 水利施工论文 查看内容
水利工程中有关基础灌浆技术的探讨
2014-4-28 16:40| 发布者: ccbuild| 查看: 512| 评论: 0
摘要: 现如今,我国的社会经济不断的发展,水利工程的的建设)被广泛的关注。其中水利工程的施工质量如何,对人们的生活和生产有着直接的影响。处理水利工程的地基时,较普遍的施工措施为基础灌浆技术,在防渗处理和坝基加 ...
现如今,我国的社会经济不断的发展,水利工程的的建设)被广泛的关注。其中水利工程的施工质量如何,对人们的生活和生产有着直接的影响。处理水利工程的地基时,较普遍的施工措施为基础灌浆技术,在防渗处理和坝基加固中是经常使用到的。防渗性对水利工程而言有着较高的要求,因此水利工程的施工阶段,要在地基方面严格关注,让工程的质量得到保障。本文就水利工程中有关基础灌浆技术为基本点,进行详细的分析。
  1 严重漏水情况下应用灌浆施工技术
  对水利工程的使用寿命以及总体质量有所影响的因素较多,其中漏水情况是较为严重的影响因素。一共会存在两种原因:(1)水利工程施工过程中,缺失较高端的施工技术,让漏水现象因其而产生;(2)水利工程施工选址时不恰当,多选择在溶沟或者溶洞中,漏水现象较为严重。若只是单纯的使用较为普通的灌浆方式,不能够让显著的效果体现出来,那么施工团队一定要在施工技术方面和选址方面严格关注,将漏水现象极力避免。
  1.1 充填级配料处理方法的采用
  在砂砾中要采用水泥浆直接灌人到其中,其中的水泥浆需要选择粘稠状,在水泥和砂砾接触的阶段,要关注砾石的直径范围是多少,在正常的情况下直径范围是呈现出逐渐变大的趋势。若这样的方法被广泛使用,所生成的效果不是特别理想时,这种充填级配料是较为适当的选择材料。也就是水泥、粗砂、砾石等混合物,经过这种方法的使用,在地基方面会产生反过滤层现象,这种现象是较为自然的。水利工程施工过程中,在判断灌人量时要细致、准确,在一定程度上要对填料的浪费情况有所避免。合理、科学的填充配料,一方面能够让“架桥”体现在砾石的最窄处,让裂缝有效堵住,并且反过滤层也会形成;另一方面能够让水利工程的抗渗水性能得到提升。
  1 2 模袋灌浆处理方法的采用
  模袋所具备的强度是相对较高的,在水利工程的建设中被普及应用。这样的材料主要包含的成分是:聚酯、尼龙等。因此,拥有着较高的耐磨性特征。模袋若在灌浆的施工阶段中使用,能够让浆中渗出水分,同时颗粒存在于浆中也能够让模袋中保留颗粒。在这样的情况下,水灰比会直接降低,从而使水泥浆的特定凝固时间相应缩短,对凝固强度也有所提升。
  2 岩溶地段施工的过程中对灌浆施工技术的应用
  岩溶地段是在水利工程的地基施工阶段较为常见的,这样的类似地质条件能够直接影响工程的总体质量。在岩溶阶段开展灌浆施工的过程中,一般情况下会参考相关的工程成果或者使用传统的施工经验。并且,还要按照填充物是否存在与灌浆之中,来仔细的选取较为适合的方式对其妥善处理。若大部分的填充物产生在岩溶洞中时,就要及时对其清理,施工技术的选用要相对适合,以这样的方式让施工的总体质量得到保证。
  2.1 深层岩溶中应用基础灌浆施工技术
  在埋藏深度达到5O米以上的岩溶就是深层岩溶。就这种岩溶而言,基础灌浆的技术是普遍采用的,在施工的过程中,基础灌浆技术一方面可以让岩溶中填充物的固化以及挤压给以有利影响,那么地基的强度方面就能够得以提升;另一方面钻孔的方式是在岩溶孔洞中的特定位置开展的,对灌浆的施工阶段较为便利,对水利工程的地基稳固性具备着有利的保证。
  2.2 浅层泥岩溶地段施工中使用基础灌浆技术
  土层的大部分在外面暴露,或者埋藏的土层较浅时就是浅层含泥岩溶,这样的形式,要将水泥浆回填进去,并且要在之前将填充物取出来,最后再开展灌浆的处理流程。
  2.3 岩溶地段施工中使用高压灌浆技术
  岩溶地段若存在填充物时,一般可以使用不用冲洗的高压灌浆技术来解决,使用这样的方式能够让岩溶中的填充物得到充分压实,一方面可以将稳定性提升,另一方面还可以将抗渗性提升。另外,劈裂作用也是高压灌浆技术所具备的,可以让水泥显现出条带状在土中插入,接着会形成网格的形状,将坝体的稳固性能提升。
  2.4 岩溶地段施工中使用高压旋喷灌浆技术
  对特定的位置会用到钻机进行搜寻,然后再此位置中插入特殊的喷嘴,将水泥浆通过高压脉冲泵高速喷射到土层中,并且土层会通过这样的冲击力将土体破坏。另外,高速旋转的钻杆会将提升的速度降低,让水泥浆和土体可以有效的结合,硬化之后直径相同的圆柱体就会在地基中产生,对地基的加固方面比较有利。
  3 水利工程中灌注方式在大吸浆量情况中应用
  3 1 多次灌浆处理方法的采用
  所谓多次灌浆所指的就是间歇性的灌浆,具体来分析要以灌浆的时间或者灌浆的数量为指标,这个指标达到时就要将灌浆中断,然后得到特定的时间之后要将灌浆流程继续。在其中所涉及到的间隔时间要按照工程的具体要求来拟定,另外,灌浆的地质情况和目的要根据实际情况的不同来分别制定,可是2—8小时的时间是不得超过的。多次灌浆的处理方式在应用的过程中,若要想将灌浆流程结束,不是必须在设计压力达到之后再结束。如果结束灌浆的流程不能够在压力设计的情况下完成,可以让灌浆结束体现的降低压力的情况下,稍等一段时间后就能够开展打扫的流程。
  3.2 限流措施的采用
  为了能够让裂隙中浆液的流动速率减小,注入率要限制在10~15L/min以下,这样的方式能够让浆液的沉积率提升。等到注入率有所下降之后,压力会不断升高,这时的注入率在一般情况下会达到10—15L/min的水平,一直到和灌浆标准相符时,灌浆流程结束。
  3.3 降压处理方法的采用
  灌浆的处理中,降低压力的方式是普遍应用的,有时还会应用自流的方式来解决,到浆体成为凝固状的时候,同时又流动停止后,灌浆压力才可以恢复,处理的方式就能够根据正常的工序进行。
  4 结束语
  根据以上的论述,灌浆技术所具备的优点较多,要将此技术提高应用度,要在最大程度上将此施工技术的优点发挥出来。可是,灌浆技术的缺点也是略微存在的,对施工的质量方面有着极大的影响。施工的过程中会借鉴到国外的技术,使得我国的研究流程还没有达到较深度的层次。并且,还要按照水泥浆的吸收量来对灌浆技术有所选择,对水泥浆的浪费情况要有所避免,要力求将水利工程的施工质量得到保障。
更多
  • 我来说两句 ()
更多网友评论 »
