建筑时空 首页 建筑论文 水利施工论文 查看内容
水利水电中涡轮流量计的特点与工作原理
2014-4-22 09:33| 发布者: ccbuild| 查看: 673| 评论: 0
摘要: 涡轮流量计特点:压力损失小,叶轮具有防腐功能。 具有较高的抗电磁干扰和抗震动能力,性能可靠工作寿命长。采用先进的超低功耗单片微机技术,整机功能强,功耗低,性能优越。具有非线性精度补偿功能的智能流量显示 ...
    涡轮流量计特点:压力损失小,叶轮具有防腐功能。 具有较高的抗电磁干扰和抗震动能力,性能可靠工作寿命长。采用先进的超低功耗单片微机技术,整机功能强,功耗低,性能优越。具有非线性精度补偿功能的智能流量显示器。修正公式精度优于±0.02%。仪表系数可由按键在线设置,并可显示在LCD屏上,LCD屏直观清晰,可靠性高。采用EEPROM对累积流量、仪表系数进行掉电保护。保护时间大于10年。
    涡轮流量计原理:流体流经传感器壳体,由于叶轮的叶片与流向有一定的角度,流体的冲力使叶片具有转动力矩,克服摩擦力矩和流体阻力之后叶片旋转,在力矩平衡后转速稳定,在一定的条件下,转速与流速成正比,由于叶片有导磁性,它处于信号检测器(由永久磁钢和线圈组成)的磁场中,旋转的叶片切割磁力线,周期性的改变着线圈的磁通量,从而使线圈两端感应出电。脉冲信号,此信号经过放大器的放大整形,形成有一定幅度的连续的矩形脉冲波,可远传至显示仪表,显示出流体的瞬时流量和累计量。在一定的流量范围内,脉冲频率f与流经传感器的流体的瞬时流量Q成正比,流量方程为:Q=3600×f/k
更多
  • 我来说两句 ()
更多网友评论 »
