建筑时空 首页 建筑论文 水利施工论文 查看内容
水利规划保证涡轮流量计传感器的灵敏度
2014-4-22 09:32| 发布者: ccbuild| 查看: 648| 评论: 0
摘要: 为了保证闪现表面对涡轮传感器输出的脉冲信号有满意的灵敏度,就要前进信噪比。要想充分发扬涡轮流量计的特征,在流量计的设备使用上还有必要加以充分注意,为此,在设备时应防止各种电烦扰表象,即电磁感应,静电及 ...
 为了保证闪现表面对涡轮传感器输出的脉冲信号有满意的灵敏度,就要前进信噪比。要想充分发扬涡轮流量计的特征,在流量计的设备使用上还有必要加以充分注意,为此,在设备时应防止各种电烦扰表象,即电磁感应,静电及电容耦合。
    ① 流速分布不均和管内二次流的存在是影响涡轮流量计测量准确度的重要因素。所以,涡轮流量计对上、下贱直管段有—定需要。关于工业测量,一般需要上游20D,下贱5D的直管长度。
    ② 涡轮流量计对流体的清洁度有较高需要,在流量计前须设备过滤器来保证流体的清洁。过滤器可选用漏斗型的,其本身清洁度,可测其两端的差压改动得到。
    ③ 为保证通过流量计的液体是单相的,即不能让空气或蒸气进入流量计,在流量计上游必要时应装消气器。关于易气化的液体,在流量计下贱有必要保证一定背压。该背压的大小可取最大流量下贱量传感器压降的二倍加上最高温度下被测液体蒸气压的1.2倍。为消除二次活动,最佳在上游端加装整流器,若上游端能保证有20D左右的直管段,并加装整流器,可使流量计的测量准确度到合格守时的准确度等级。
更多
  • 我来说两句 ()
更多网友评论 »
