建筑时空 首页 建筑论文 水利施工论文 查看内容
中国第二大水电站——溪洛渡水电站
2014-4-1 08:51| 发布者: ccbuild| 查看: 686| 评论: 0
摘要: 工程总投资:792亿元 工程期限:2005年2015年 溪洛渡水电站位于青藏高原、云贵高原向四川盆地的过渡带,地处四川省雷波县与云南永善县接壤的溪洛渡峡谷段。溪洛渡水电站是金沙江下游四个巨型水电站中最大的 ...
工程总投资:792亿元
工程期限:2005年——2015年
溪洛渡水电站位于青藏高原、云贵高原向四川盆地的过渡带,地处四川省雷波县与云南永善县接壤的溪洛渡峡谷段。溪洛渡水电站是金沙江下游四个巨型水电站中最大的一个,装机容量与目前世界第二大水电站———伊泰普相当,总装机容量为1260万千瓦,年发电量位居世界第三,为571.2亿千瓦时,相当于三个半葛洲坝,是中国第二大水电站。
        溪洛渡水电站是金沙江“西电东送”距离最近的骨干电源之一,也是金沙江上最大的一座水电站。位于金沙江下游云南省永善县与四川省雷波县相接壤的溪洛渡峡谷,枢纽工程的混凝土双曲拱坝,坝高278 米,正常蓄水位600米,总库容115.7亿立方米,调节库容64.6亿立方米,装机容量:1260万千瓦,年平均发电量571.2亿度,工程静态投资459.28亿元,总投资792.34亿元。工程可行性设计 2001 年 12 月完成,于今年 6 月 18 日通过国家计委主持技术论证,正等待国家有关部门审查批准立项建设。
        2005年12月26日备受嘱目的我国第二大水电站溪洛渡电站工程正式开工,这成为我国“十五”期间开工的最后一项巨型水电工程,也是金沙江下游梯级电站的第一个开工建设项目,标志着金沙江干流水电梯级开发迈出了实质性步伐。电站2007年11月7日截流,2013年6月首批机组发电,2015年竣工。
        这一电站以发电为主,兼有防洪、拦沙、改善下游航运条、环境和社会交等方面的巨大综合效益。电站可保证出力665.7万千瓦,发电量达640亿千瓦时,可增加下游三峡、葛洲坝电站保证出力37.92万千瓦。工程可以减少三峡库区34.1%的入库沙量,与三峡水库联合调度可减少长江中下游分洪量27.4亿立方米。
        溪洛渡电站将成为国家“西电东送”战略的骨干电源,对实现我国能能源合理配置、改善电源、改善生态环境有重要作用。华东地区是我国重要的工业基地,工业基础好,但区域内水电比重小,结构不合理,需补充水电,改善电源结构,溪洛渡输送电力电量容易被电网吸收,可全部输送给华中和华东地区。
        为了加快金沙江水电资源开发步伐,国家授权中国三峡总公司开发长江金沙江下游河段的乌东德、白鹤滩、溪洛渡和向家坝4座电站。其中溪洛渡电站和向家坝电站于2002年经国家批准立项。中国三峡总公司、云南省、四川省将组建金沙江下游水电开发公司为4个梯级电站的建设业主,实行梯级滚动开发。
        金沙江是长江上游河段,全长 3364公里,流域面积47.32万平方公里。金沙江水力资源丰富,蕴藏量达1.124亿千瓦,占全国水能总量的1/6,可开发的水能资源达8891万千瓦,是我国规划的具有重要战略地位的最大的水电基地。位居国家规划的十二大能源基地之首。
        随着溪洛渡电站的顺利开工,金沙江水电即将迎来开发高潮,预计这一流域“十一五”期间将有三、四个大型电站开工。
溪洛渡水电站施工工地全景
溪洛渡大坝坝体比美国的胡佛大坝还要高56米,坝顶长度是其两倍,发电量是其14倍!
伊泰普水坝位于巴西西南部与巴拉圭和阿根廷的交界处,全长7744米,高196米,比埃及的阿斯旺水坝还大六倍。巴拉那河被其拦截后形成深250米、面积达1350平方公里、总蓄水量为290亿立方米的人工湖。自上世纪70年代经历两次电力能源危机后,巴西政府决定同巴拉圭合作建造当时世界上最大的水电站。大坝于1975年10月起开始建造,1991年5月全部工程完工,耗资183亿美元,水电站发电机组总装机容量为1260万千瓦。
        伊泰普水坝对于这两个大量依靠外国石油作为能源的国家来说,在能源供应和经济发展中发挥着举足轻重的作用。伊泰普水电站不仅能满足巴拉圭全部用电需求,而且能供应巴西全国30%以上的用电量,圣保罗、里约热内卢、米纳斯吉拉斯等主要工业区38%的电力来自伊泰普。
  大古力水电站(Grand Coulee)位于美国华盛顿州斯波坎市附近,是哥伦比亚河在美国境内最上游的一座梯级水电站。始建于1934年,到1951年完成装机容量197.4万千瓦,是当时世界上最大的水电站。1967年开始扩建,1980年完工,装机总容量达649.4万千瓦。直至1986年后让位于古里水电站和伊泰普水电站,居世界第三位。
  大古力电站大坝为混凝土重力坝,坝高168米,坝轴线为直线,长1272米。中间为溢流坝段,长503米,溢洪道11孔,每孔净宽41米,设计泄水能力28300米3/秒。坝体本身设有通航设施,坝址以上集水面积19.2万平方公里,占哥伦比亚河全流域面积的28.7%。坝址平均年径流量963亿立方米。
  电站初期工程建有第一厂房和第二厂房,各装9台容量为10.8万千瓦水轮发电机组,第一厂房内还装有3台厂用机组,每台1万千瓦。1967-1978年扩建工程又新建了第三厂房,装有3台60万千瓦机组和3台70万千瓦机组,总容量为390万千瓦。初期安装的机组经重绕线圈后,提高出力至12.5万千瓦,18台发电机合计出力达225万千瓦。电站平均年发电量共计202亿千瓦时,电能用230千伏高压输电线向外输送。此外,大古力水电站计划再装2台70万千瓦常规水轮发电机组和2台50万千瓦的抽水蓄能机组,共240万千瓦,总装机容量将达 888万千瓦。超出力工况运行时,容量可达1023万千瓦。大古力水电站用60万和70万千瓦大型水轮机,转轮直径分别为9.78米和9.90米,因尺寸过大,故采用分瓣制造现场焊接的技术。发电机转子重达1760吨,安装时,专门设计制造了起重能力达2000吨的厂内起重架。
        古里水电站(Guri Hydropower Station) 位于委内瑞拉的卡罗尼(Caroni)河上,距首都加拉加斯东南约500km。电站分2期建设:一期坝高110m,装机容量266万kW;二期将坝加高52m,扩大装机容量至1030万kW,年发电量达510亿kW·h。
        卡罗尼河是南美洲奥里诺科(Orinoco)河的支流,长640km。古里坝址位于河口以上95km,集水面积85000km2,流域内平均年降水量达2920mm,多年平均流量4870m3/s。流域内有森林被覆62500km2,泥沙很少。坝址地质为坚硬的花岗片麻岩,可建高坝大库。库区人口稀少,淹没损失小,河道也不通航,这些是分期建设的有利条件。
        古里水电站一期工程正常蓄水位215m,相应库容170亿m3,调节库容111亿m3,相当于坝址平均年径流量1537亿m3的7.2%,调节性能较差。二期扩建工程将正常蓄水位提高至270m,库容增至1350亿m3,调节库容854亿m3,相当于年径流量的56%,具有多年调节的能力,并使其下游3座梯级电站增加发电效益。
        主坝为混凝土重力坝,一期坝顶高程220m,最大坝高110m,坝顶长846m。其中溢流坝段长184m,设9个溢流孔,每孔宽15.24m、高20.76m,孔口设弧形闸门控制,泄洪流量30000m3/s,分3道泄槽,用混凝土墙隔开。右岸土石坝最大坝高90m,坝顶长220m。一期所建1号厂房长245m,安装10台机组,单机容量18万kW~37万kW,总装机容量266万kW。
        二期主坝坝顶加高至高程272m,最大坝高162m,坝顶加长至1426m。右岸连接的土石坝加高至最大坝高102m,加长至4000m;左岸增建土石坝,最大坝高97m,坝顶长2000m。在库边垭口增建多座副坝,总长32km,最大坝高45m。溢流坝段将堰顶抬高55m,分期加高3条泄槽。为保证施工期安全泄洪,3条泄槽逐条分期错开施工,以便在加高其中1条泄槽时,其他2条仍可泄洪。二期增建的2号厂房长392m,安装10台机组,单机额定水头130m时出力61万kW,水头146m时最大出力73万kW,总装机容量730万kW。由于大坝加高,1号厂房的装机容量由原来的266万kW增加出力至300万kW,1号、2号厂房总计装机容量1030万kW。古里水电站枢纽布置见古里水电站一期工程主要工程量:土石方开挖767万m3,土石方填筑347万m3,混凝土浇筑174万m3。一期工程于1963年开工,1968年开始发电,1977年完成。二期扩建工程主要工程量:土石方开挖1433万m3,土石方填筑8543万m3,混凝土浇筑671万m3。二期扩建工程于1976年开工,1984年开始发电,1986年完成。
        古里水电站一期工程施工5年即开始发电,以后边发电边扩建,根据用电负荷的增长逐步扩大电站规模。其所发廉价水电,为委内瑞拉节省大量石油,并出口换取外汇,经济效益显著
        图库鲁伊水电站(Tucurui Hydroelectric Power Station)是20世纪80年代初世界第四大水电站,巴西的第二大水电站。位于巴西西北亚马孙地区的托坎廷斯河下游。该河干流长2500km,流域面积75.8万km3,大部分属热带雨林区,气候潮湿,年降水量大于2000mm。干流计划分七级开发,本电站为最下游一级。因交通方便,离铁、铝矿近,兼有航运、防洪、灌溉等综合效益,故首先开发。1975年开工,1984年第一台机组发电。电站处的多年平均流量为11000m3/s,河谷开阔,河床及两岸覆盖层一般厚10~20m,最深达40m,且有顺河大断层通过。枢纽挡水前沿总长7810m。各建筑物布置自左至右,包括:左岸土坝长2330m,最大坝高70m;二级船闸的上游级闸室宽33m,长210m,其下游接长5463m的中间航渠及下游船闸,总水头为67m;混凝土挡水坝及坝后发电厂房段,最大坝高77m,初期长400m,最终长1056m;混凝土重力式溢流坝段长580m,最大坝高86m,设23个泄水孔,设计总泄洪量为104400m3/s;河床段粘土心墙堆石坝,长1310m,最大坝高98m;右岸土坝长2611m,最大坝高85m。水库长200km,总库容458亿m3,是巴西最大的水库。共迁移15000人,淹没2160 km3热带雨林区。
    电站初期厂房内装12台混流式水轮发电机组,单机出力33万kW,另有2台2万kW厂用机组。至1989年装机容量400万kW,年发电量183亿kW·h。到20世纪90年代最终设计装机容量将达800万kW,年发电量约324亿kW·h。
    电站以5条500kV输电线路向巴西三大铝厂、世界最大的卡腊恰斯铁矿以及新兴的贝伦市输送电力,对于开发巴西的北部经济有很大作用。
        萨扬舒申斯克水电站(Sayano-Shushenskaya Hydropower Station)是俄罗斯最大水电站。位于叶尼塞河上游。除发电外,有航运效益,控制流域面积18万平方千米。年径流量467亿立方米。基岩为坚硬的结晶片岩。混凝土坝最大坝高245米,坝顶长1066米,是世界最高的重力拱坝。坝体混凝土量850万立方米,居世界大坝坝体混凝土量之冠。总库容313亿立方米。坝后式厂房内安装原苏联设计制造的最大水轮发电机组,单机容量64万千瓦,总装机容量640万千瓦,年发电量235亿千瓦·时。溢洪道设计泄量13600米3/秒,具有世界上落差最大的水跃消能设施。工程于1963年开始施工准备,1968年始建围堰,全部工程在1987年完成,总工期长达19年。远景规划拟建升船机。克拉斯诺亚尔斯克水电站,全称苏联50周年克拉斯诺亚尔斯克水电站,于1955年动工,1967年开始发电,1972年达到设计能力6 000 MW。混凝土重力坝高124 m,坝长1 060 m,库容733亿m3,水库蓄水面积2 000 km2,年发电量204亿kW.h。电站内装PO-115/697a-BM-750型水轮机12台,装CB-1690/115-64型发电机12台,每台发电机功率为500MW,电厂出线为220kV和500kV。
        拉格朗德二级水电站(La GrandeⅡ Hydropower Station)位于加拿大魁北克省北部詹姆斯(James)湾边远地区,在拉格朗德河口以上117km处。1982年建成装机容量532.8万kW,平均年发电量358亿kW·h;后扩建199.8万kW,装机容量共达732.6万kW,平均年发电量增至380亿kW·h,装机年利用小时数达5187h,是加拿大已建的最大水电站,也是世界上已建的第三大水电站。电站通过735kV特高压输电线路送电至蒙特利尔用电中心,输电距离1100km。
        拉格朗德河长86lkm,流域面积9.8万km2,平均年降水量750mm,平均年径流量536亿m3,坝址处多年平均流量2920m3/s。另从相邻的卡尼亚皮斯科(Caniapiscau)河和伊斯特梅恩(Eastmain)河跨流域引水391亿m3,使总的平均年径流量达927亿m3。拉格朗德二级水电站正常蓄水位175.3m,相应库容617亿m3,死水位167.3m,调节库容193.6亿m3。连同上游拉格朗德三级、四级和卡尼亚皮斯科河等邻近所建的几座大水库,总调节库容达936亿m3,相当于跨流域引水后总的平均年径流量的1.01倍,调节性能良好。库区移民和淹没损失很少。
        坝址区基岩为花岗岩,覆盖层厚20m。主坝为斜心墙堆石坝,坝高160m,坝顶长2854m,坝体填方2300万m3。溢洪道位于主坝右侧,设8个溢流孔,各宽20m、高12m,用平板闸门控制。泄洪能力为15300m3/s,泄槽长1750m,尾部用鼻坎挑流人河。一期发电厂房位于主坝下游左侧岸边,进水口有大量挖方,经过16条直径8m的压力斜洞引水人地下厂房。主厂房长438.4m、宽26.5m、高47.3m,是世界上最大的地下厂房。厂房内装有16台水轮发电机组,设计水头137.1m,单机容量为33.3万kW。水轮机进口用圆筒阀门控制,直径7.6m。尾水通过4条各长1220m、宽13.7m、高19.8m的尾水隧洞下泄入河,并建有调压室。发电机引出线由16个母线井引至地面变电站。二期扩建地下厂房布置在一期地下厂房下游约1km处,厂房长221.5m、宽25.3m、高34.5m,安装6台单机容量33.3万kW的水轮发电机组。
        水库周围有副坝30座,长60m~6000m不等,累计共长21km。
        水电站工程量:主坝土石方填筑2300万m3,副坝土石方填筑2500万m3,进水口及溢洪道泄槽石方明挖840万m3,一期地下厂房系统石方开挖280万m3,二期地下厂房系统土方开挖72.9万m3、石方开挖271.2万m3。
        一期工程于1971年成立詹姆斯湾开发公司,开始修筑公路等施工准备工作,1973年地下洞室开工,1979年第1台机组发电,至1982年装完全部16台机组,总工期9年。二期扩建工程于1987年开工,1991年开始发电,1992年完成
        丘吉尔瀑布水电站位于加拿大拉布拉多半岛纽芬兰省哈密尔顿(Hamilton)河(又名丘吉尔河)上,装机容量542.8万kW,年发电量345亿kW·h。大部分电力售给相邻的魁北克省,用735 kV特高压输电线路3回送至蒙特利尔,距离1 300 km。电站为引水式。通过2.1 km的隧洞取得约300m的水头。工程于1967年8月开工,1971年12月首批2台机组发电,1974年9月建成,总工期7年零1个月。
        坝址以上流域面积6.93万km2,多年平均年径流量439亿m3。正常蓄水位448.6m,总库容334亿m3,调节库容283亿m3,库容系数β1为0.64,可进行多年调节。设计洪水标准为万年一遇,洪峰流量17000m3/s。校核洪水采用可能最大洪水,洪峰流量30600m3/s。电站利用哈密尔顿河上高75m的丘吉尔瀑布以及上下游急滩的集中落差,最大水头322m,设计水头312.5m。正常尾水位129.3m。
        机电设备地下厂房内安装11台高水头混流式水轮发电机组。水轮机转轮直径为6m和6.1m,转速200r/min,出力475 MW和500MW。发电机额定容量500MV·A,功率因数0.95和1.0,电压15kV。发电机出线通过斜洞引至容量为500MV·A的一次变压器,升压至230kV。经过230kV母线引出6条电缆,由电缆井接至地面容量为1000 MV·A的二次变压器组,升压至735kV后送出。
2007年1月17日,溪洛渡水电站工程左岸尾水隧道施工。
2007年4月7日,溪洛渡水电站工地之夜。
2007年11月8日,溪洛渡水电站实现大江截流
2009年12月18日,溪洛渡水电站工程大坝施工工地夜景
2010年4月5日,溪洛渡水电站左岸主厂房水轮机组群蜗壳导水座环安装。
2010年7月20日,从金沙江下游侧远眺位于溪洛渡大峡谷的水电站建设工地。
2011年6月,上海福伊特转轮加工厂,溪洛渡右岸地下电站8号机组(溪洛渡首台机组)转轮通过静平衡实验。溪洛渡共安装18台77万千瓦水轮机组,分别由东方电机、哈尔滨电机和上海福伊特承担,三峡发展监理公司建造。8号转轮于2010年7月开始制造。转轮高3.303米,最大直径7.755米,总重量为179吨。
溪洛渡电站右岸地下工程总体。
更多
  • 我来说两句 ()
更多网友评论 »
