建筑时空 首页 建筑论文 水利施工论文 查看内容
水电站支(探)洞封堵灌浆施工方法
2014-3-14 10:02| 发布者: ccbuild| 查看: 603| 评论: 0
摘要: (1)在受封堵仓位清基后,按照图纸要求在岩壁或先期砼端面埋设循环灌浆管道、设置出浆盒、排气槽、止浆片、测缝计等设施,并固定牢靠。砼浇筑时,严防碰撞损坏。灌浆管道引出部位应适当,不要影响其他工序的施工, ...
 (1)在受封堵仓位清基后,按照图纸要求在岩壁或先期砼端面埋设循环灌浆管道、设置出浆盒、排气槽、止浆片、测缝计等设施,并固定牢靠。砼浇筑时,严防碰撞损坏。灌浆管道引出部位应适当,不要影响其他工序的施工,并能方便灌浆和观测。所有引出管道要作好标志,采用方便识别的不同符号做好“进、回、排”标识,并进行孔口保护。接触灌浆的一个灌区面积控制在200m2左右,接缝灌浆控制在300m2左右,具体根据支(探)洞断面进行确定。
    (2)接触灌浆应优先于接缝灌浆之前灌注。当两者连续施工时,其间隔期不宜少于3d。
    (3)接触灌浆应在回填砼温度等参数达到施工图纸要求时灌浆。在灌浆前,首先通水检查管道的畅通性和灌区的密封情况,通水压力为灌浆压力的80%。发现管路堵塞,应采用压力水或风水联合冲洗或反向冲洗的方式使管路畅通。发现外漏,首先应采用棉絮、水玻璃砂浆、环氧砂浆嵌缝。
    (4)接触灌浆采用1∶1、0.6~0.5∶1两级水灰比灌注,从低处向高处依次连续开灌,灌浆过程中,回浆管和排气管间歇放浆,在设计压力下,当灌区停止吸浆,采用最浓级水灰比浆液灌注至回浆浓度与进浆一致时,持续10min即可结束灌浆,闭浆待凝。
    (5)接缝灌浆前,首先测定缝面的张开度和砼温度,测缝计测得张开度值不宜小于0.5mm,砼温度测量采用缝面充水闷管测温法,温度应达到设计规定值。
    (6)对接缝灌浆的管路系统进行“单开通水检查”,进、回管路单开出水量宜大于30L/min,排气管的单开出水量宜大于25L/min,对灌区的密封性进行通水检查,缝面漏水量宜小于15L/min,发现串漏,立即作嵌缝处理。
    (7)正式灌浆前,对缝面充水浸泡24h,然后放净并通风吹干缝、管内余水。
    (8)接缝灌浆采用3~2∶1、1∶1、0.6~0.5∶1三级水灰比,水泥标号525#。开灌水灰比3~2∶1,当排气管出浆时,即改为1∶1,当排气管出浆浓度接近1∶1时,即改为0.6~0.5∶1灌注至结束,灌浆压力的大小以缝面增开度为准进行调节控制,灌浆压力的计算以排气管(槽)高程处的压力为准。在设计压力和缝面增开度控制标准下,变浆至最浓浆液灌注,当排气管浆液接近最浓级,缝面吸浆率不大于0.4L/min时,持续20min,即可结束灌浆,在压力下封闭进、回管口待凝。
更多
  • 我来说两句 ()
更多网友评论 »
