建筑时空 首页 建筑论文 水利施工论文 查看内容
水电站管道安装工艺及技术要求
2014-3-14 09:59| 发布者: ccbuild| 查看: 660| 评论: 0
摘要: ① 套管安装时,每段管口伸出混凝土面不小于500mm,管口应可靠封堵,以防脏物掉入堵塞管道。 ② 管道穿越混凝土施工伸缝缝时,其过缝处理措施符合设计要求。 ③ 管道在埋设前要支撑牢固并可靠地固定,以防止在混 ...
③ 管道在埋设前要支撑牢固并可靠地固定,以防止在混凝土浇筑时发生位置偏移。管道支撑不允许与侧面的模板连接,不允许在管道上搭焊钢筋用来支撑和固定模板。
④ 施工期间,每段管道的端可应可靠封堵,使用钢板或堵头封堵。不允许使用本块或布质封堵物进行封堵。
⑤ 在管道端口“标记”的要求进行标记。在施工期间应保护埋设的管道不受损坏,如压弯拆断、管端封堵物脱落等。在施工期间埋设的管道不允许作为其它的用途。
⑥ 每段管道安装好后,在浇筑混凝土覆盖前均进行严密性水压试验检查。试验压力为1.5倍的额定工作压力,保持30min,无渗漏现象发生。
⑦ 套管安装后的垂直度偏差不大于2‰,最大不超过15mm,管子安装完成后,其管口位置偏差不超过60mm。
更多
  • 我来说两句 ()
更多网友评论 »
