⑴ 锚杆预先在洞外按设计要求加工制作;施工时锚杆钻孔位置及孔深必须精确,锚杆要除去油污、铁锈和杂质。
⑵ 地下厂房、交通运输洞等较大洞室的长度5m以上的锚杆采用三臂凿岩台车造孔,其他长度5m以内锚杆均采用自制作业台车配YT-28气腿钻造孔。
⑶ 锚杆钻孔孔位、角度、深度、孔径严格按照设计图纸进行,孔位偏差不大于10cm,孔深偏差值不大于5cm;采用先注浆后安锚杆工艺时,孔径应大于锚杆直径15mm以上。随机加固锚杆的孔向与可能滑动面的倾向相反,其交角应大于45°。
⑷ 钻孔达到标准后,用高压风清除孔内岩屑,然后采用MZ-1注浆机(短锚杆)或2SNS注浆泵(长锚杆)将配制合格的砂浆注入孔内,再用人工利用作业台车将加工好的杆体插入锚孔,一般情况下锚杆采取先注浆后插杆;对于长度大于等于7m的顶拱锚杆采用自带注浆管、先插杆后注浆的方式。
⑸ 锚杆注浆的水泥砂浆配合比在规范要求的范围内通过试验确定,试验取值范围:水泥:砂=1∶1~1∶2(重量比),水泥∶水=1∶0.38~1∶0.45,水泥砂浆用砂浆搅拌机拌制,注浆保证饱满、密实,注浆后立即插杆。锚杆安装后,孔口加楔固定封严,72h内避免扰动。锚杆到龄期后应按规范抽样进行拉拔试验
