① 洞外控制测量
接收监理人提供的测量基准点、基准线后,校核其测量精度,复核资料和数据的准确性,并将复测结果报送监理人。以基准点线为施工控制网的起算点,按照测绘规程规范和工程施工精度要求,布设施工测量加密控制网,将各洞口的平面控制点与加密网连接成全网,平面控制网点采用Trimble4800GPS静态方式进行测量,并按二等GPS网的技术要求施测,控制网边长投影到隧洞进、出口的平均高程面上,其点位中误差不超过±10mm,控制网的平均边长相对中误差不超过1/250000。
控制网点的高程按二等水准精度测量技术要求,采用Leica DNA03数字水准仪施测,每个洞口附近至少2个高程控制点,并布设成环线或附合路线,闭合差不超过±4L (L为高程导线线路总长)。
主要测量控制网点埋设钢筋混凝土标墩,顶部埋设不锈钢强制对中标盘,标盘对中误差<±0.1mm。
上述测量控制网点在工程完工后的规定期限内完好无损地移交给业主。
② 洞内控制测量
洞内平面控制测量沿洞壁两侧布设光电测距多环基本导线和施工导线,主要拐角点埋设观测墩或插入洞壁的金属观测架。基本导线根据洞内通视条件布设成边长近似相等的导线;施工导线点约50m埋设1点,并与基本导线附合。洞内基本导线独立进行两组观测,两次观测值之差不大于误差的22 倍,取其平均值为最后成果。洞内平面控制测量仪器采用Leica TC1800全站仪施测。
洞内高程控制采用三等水准测量,高程控制点标石与基本导线点重合。其环线或附合路线闭合差不超过±12L (L为高程导线线路总长)。
③ 竖井联系测量
在竖井开挖过程中,必须将地面控制网中的坐标、方向及高程经由竖井传递到地下,称之为竖井联系测量。根据现场的施工及工作面情况,拟选择一井定向和竖直传高的方法进行竖井联系测量。
一井定向采用垂线法进行,首先由地面用吊线向竖井内投点,然后由地面和地下控制点与吊垂线进行连接测量;也可以使用激光投点仪或光学投点仪器进行,投点误差不超过±2mm
当使用竖直传高进行高程传递时,必须对地面上的起始高程点进行校核;使用经严格检定过的钢尺,使用中对其加各项改正。
