建筑时空 首页 建筑论文 水利施工论文 查看内容
施工测量放样及断面测量
2014-3-14 09:50| 发布者: ccbuild| 查看: 713| 评论: 0
摘要: ① 洞内工程施工测量 洞内开挖以施工导线标定的轴线为依据,使用全站仪极坐标法放样;高程放样可采用几何水准测量或光电测距三角高程测量。洞内开挖轮廓放样点相对于洞室轴线的限差为50mm,混凝土衬砌立模点相对于 ...
 ① 洞内工程施工测量
洞内开挖以施工导线标定的轴线为依据,使用全站仪极坐标法放样;高程放样可采用几何水准测量或光电测距三角高程测量。洞内开挖轮廓放样点相对于洞室轴线的限差为±50mm,混凝土衬砌立模点相对于洞室轴线的限差为±20mm。洞内开挖放样在掌子面上标定中线、腰线和开挖轮廓线,并在腰线或中线位置安装激光指向仪。
及时测绘开挖竣工断面和混凝土衬砌(和喷锚支护)竣工断面,并计算开挖工程量和混凝土衬砌工程量。断面间距直线段为5m,曲线段为3m,对结构变化或特殊部位应适当加测断面,断面测点相对于洞室轴线的测量限差为±50mm,混凝土衬砌竣工断面为±20mm。
② 洞外工程施工测量
洞外工程主要采用全站仪极坐标法进行施工测量,放样点精度满足招标文件和规范的要求。
主体工程的基础轮廓点开挖放样点位平面位置中误差、高程中误差均应小于±50~100mm。对于其他部位的开挖放样点平面、高程点位中误差应小于±100mm。在开挖工程中经常校核测量开挖平面位置、水平标高、控制桩号、水准点和边坡坡度是否符合施工图纸的要求,并将测量资料提交监理人。
混凝土浇筑施工放样:平面位置放样采用全站仪极坐标法,高程放样采用光电测距三角高程测量或几何水准测量方法进行。建筑物轮廓点相对于邻近基本控制点平面点位中误差小于±20mm,高程放样中误差小于±20mm。
更多
  • 我来说两句 ()
更多网友评论 »
