建筑时空 首页 建筑论文 给排水论文 查看内容
标光100x遥控浮球阀系列参数
2014-4-24 15:44| 发布者: ccbuild| 查看: 537| 评论: 0
摘要: 100x遥控浮球阀作用于控制水塔或水池的液面、液位控制准确度高,灵活耐用,保养便捷。水位不受水压干扰且开闭紧密不漏水。   100x遥控浮球阀的介绍:   100x遥控浮球阀是兼具多种功能的水力操作式阀门。要安 ...
  100x遥控浮球阀的介绍:
  100x遥控浮球阀是兼具多种功能的水力操作式阀门。要安装于水池或高架水塔的进水口处,当水位达到设定的高度时,主阀由浮球导阀控制关闭进水口停止供水;当水位下降后,主阀同浮球开关控制打开进水口向水池注水,实现自动补水。液位控制精确,不受水压干扰。
  100x遥控浮球阀优点介绍:
  在管路中主要用来做切断、分配和改变介质的流动方向。球阀是近年来被广泛采用的一种新型阀门,它具有以下优点:
  1. 流体阻力小,其阻力系数与同长度的管段相等。
  2. 结构简单、体积小、重量轻。
  3. 紧密可靠,目前球阀的密封面材料广泛使用塑料、密封性好,在真空系统中也已广泛使用。
  4. 操作方便,开闭迅速,从全开到全关只要旋转90°,便于远距离的控制。
  5. 维修方便,球阀结构简单,密封圈一般都是活动的,拆卸更换都比较方便。
  6. 在全开或全闭时,球体和阀座的密封面与介质隔离,介质通过时,不会引起阀门密封面的侵蚀。
  7. 适用范围广,通径从小到几毫米,大到几米,从高真空至高压力都可应用。 球旋转90度时,在进、出口处应全部呈现球面,从而截断流动。
  100x遥控浮球阀,高平台球阀是一种比较新型的球阀类别,它有着自身结构所独有的一些优越性,如开关无摩擦,密封不易磨损,启闭力矩小。这样可减小所配执行器的规格。配以多回转电动执行机构,可实现对介质的调节和严密切断。广泛适用于石油、化工、城市给排水等要求严格切断的工况。
  100x遥控浮球阀的适用范围:
  适用于45MM□径以下的管道。DN500MM□径以上的建议使用活塞式。
  100x遥控浮球阀是靠旋转阀恋来使阀门畅通或闭塞。球阀开关轻便,体积小,可以做成很大口径,密封可靠,结构 简单,维修方便,密封面与球面常在闭合状态,不易被介质冲蚀,在各行业得到广泛的应用。
  100x遥控浮球阀的结构特点:
  100x遥控浮球阀可随水地池的高度及使用空间任意位置安装,维护、调试、检查方便、密封可靠、使用寿命长。隔膜式阀门性能可靠。强度高、动作灵活。
更多
  • 我来说两句 ()
更多网友评论 »
