建筑时空 首页 建筑论文 给排水论文 查看内容
蒸汽电磁阀的安装要点分享
2014-4-21 17:10| 发布者: ccbuild| 查看: 884| 评论: 0
摘要: 蒸汽电磁阀分为两类,一类是热水器用的蒸汽电磁阀,一般温度较低,不高于250℃,另一类是热电厂的,用户250以上的蒸汽环境。由于工作环境的特殊性,蒸汽电磁阀产品的安装业需要用户注意,具体的蒸汽电磁阀安装10个要 ...
蒸汽电磁阀分为两类,一类是热水器用的蒸汽电磁阀,一般温度较低,不高于250℃,另一类是热电厂的,用户250°以上的蒸汽环境。由于工作环境的特殊性,蒸汽电磁阀产品的安装业需要用户注意,具体的蒸汽电磁阀安装10个要点如下:
1、安装时蒸汽电磁阀线圈向上,并保持垂直位置,蒸汽电磁阀上箭头或标记应与管道流向一致,不得安装在有溅水或漏水的地方。
2、蒸汽电磁阀的工作介质应清洁无颗粒杂质,蒸汽电磁阀内件表面上的污物及过滤器,需定期清洁干净。
3、在蒸汽电磁阀发生故障时,为了及时隔离蒸汽电磁阀,并保证系统正常运行,最好安装旁路装置。
4、在管路系统中,安装在支路上的蒸汽电磁阀通径应小于主管道阀门的通径。
5、安装蒸汽电磁阀前,管道必须清洗干净。建议在阀前安装过滤器,蒸汽管道安装疏水阀。
6、不能将阀安装在管道的低凹处,以免因蒸汽冷凝水、杂质等沉淀在阀内而防碍动作。
7、普通型不能在爆炸危险场合使用。
8、在管路刚性不足情况下,建议把阀前管道用支架固定,以免蒸汽电磁阀工作时引起振动。
9、在安装前,要注意看清产品标牌,认真阅读使用说明书,判断产品是否符合使用条件。
10、蒸汽电磁阀前后管道上需安装压力表,以便观察管道压力。
更多
  • 我来说两句 ()
更多网友评论 »
