建筑时空 首页 建筑论文 给排水论文 查看内容
分质供水系统-介绍
2014-4-21 17:00| 发布者: ccbuild| 查看: 495| 评论: 0
摘要: 分质供水系统介绍   所谓的分质供水就是将水分为两个管路,一个是生活用水,也可以是自来水,而另一路则是可以直接饮用的水。直饮水是运用反渗透技术将水进一步净化,让水达到可以饮用的标准。再通过健康的管网 ...
分质供水系统介绍
  所谓的分质供水就是将水分为两个管路,一个是生活用水,也可以是自来水,而另一路则是可以直接饮用的水。直饮水是运用反渗透技术将水进一步净化,让水达到可以饮用的标准。再通过健康的管网输送到居民家中供人们饮用。分质供水在美国已经得到广泛应用。
  分质供水系统
  一、分质供水特点:
  分质供水具有环保,也就是说在水的制取过程,不存在着污染。节水,水可以百分之百利用,没有浪费现象。比较先进,比较科学,全部智能化。水可以保证健康,安全和新鲜,又是卫生的水,可以满足国家饮用水的标准。在处理过程中,又保留了水的鲜活性,让水口感好,水质也好。
  二、分质供水管网:
  分质供水的管网在设计的时候,要注意几点,首先要保证供水的流畅性,也就是水可以在管网中循环,不要有死角,另外,要避免水在管网中停留太久,这样时间一长,就会滋生细菌,造成二次污染,所以要保证没有被用户使用的水能快速的流回储水罐中进行消毒处理。
  三、管网供水的消毒:
  居民在想喝水的时候,一打开水龙头,就能喝到健康的水,这才是分质供水的意义。所以在供水管中,必须要安装消毒设备,一般采用的是臭氧杀菌,因为这种杀菌方式非常可靠,并且还可以
提高水的含氧量,保证水中的一些微量元毒可矿泉质不被去除。
更多
  • 我来说两句 ()
更多网友评论 »
