建筑时空 首页 建筑论文 给排水论文 查看内容
气压罐在变频给水设备的效果
2014-4-21 16:43| 发布者: ccbuild| 查看: 376| 评论: 0
摘要: 气压罐是水泵能够进入睡觉的条件条件   气压罐使用波义耳(RobertBoyle)气体规律:PV/T=n;(P-压力,V-气压罐气体体积,T-温度);   在必定温度下气体压力(P)与容积(V)乘积等于常数的原理,使用 ...
气压罐是水泵能够进入睡觉的条件条件
  气压罐——使用波义耳(RobertBoyle)气体规律:PV/T=n;(P-压力,V-气压罐气体体积,T-温度);
  在必定温度下气体压力(P)与容积(V)乘积等于常数的原理,使用水的紧缩性极小的性质,用外力将水储存在罐内,气体遭到紧缩压力升高,当外力不见紧缩气体胀大可将水扫除。众所周知,日子管网结尾阀门很难作到滴水不漏,因而,无负压供水设备气压罐的给水设备或体系,由管网本身的压力水保持体系压力。因为水的紧缩比远远小于气体,当管网有小流量的走漏可形成压力大幅度的降低,可使水泵频频发动。开封无塔供水设备如工频泵直接向用户供水,就必需装备气压罐,减轻水泵频频发动。因为变频的使用,设备操控水泵因需而供(变量恒压)。恒压供水零流量时变频操控水泵低速确保管网“恒压”,使用这一点,不再设置气压罐的变频给水设备就必须有一台水泵24小时不断作业或频频发动来确保管网的压力,因而,气压罐是确保水泵正常歇息并延伸睡觉时刻的条件。
更多
  • 我来说两句 ()
更多网友评论 »
