建筑时空 首页 建筑业界 绿色建筑 查看内容
超高层绿色建筑:余热或废热利用
2014-4-29 07:48| 发布者: ccbuild| 查看: 882| 评论: 0
摘要: 摘要: 超高层建筑中生活热水和蒸汽需求量相对较大,造成相应能耗较高。为降低这部分能耗并减少建筑运营对周边环境的影响,鼓励采用市政热网、热 泵 、空调余热和其他废热等节能方式提供蒸汽或生活热水,提高管道、 ...
摘要:超高层建筑中生活热水和蒸汽需求量相对较大,造成相应能耗较高。为降低这部分能耗并减少建筑运营对周边环境的影响,鼓励采用市政热网、热、空调余热和其他废热等节能方式提供蒸汽或生活热水,提高管道、热水箱或储水槽等的保温性能,对系统采取合理的控制方法等措施。
超高层绿色建筑:余热或废热利用
   生活用能系统的能耗在整个建筑总能耗中占有不容忽视的比例,尤其是对于有稳定热需求的公共建筑而言更是如此。用自备锅炉房满足建筑蒸汽或生活热水,如天然气热水锅炉等,不仅对环境造成较大污染,而且从能源转换和利用的角度看也不符合“高质高用”的原则,不宜采用。鼓励采用市政热网、热泵、空调余热、其他废热等节能方式供应生活热水,在没有余热或废热可用时,对于蒸汽洗衣、消毒、炊事等应采用其他替代方法(例如紫外线消毒等)。此外,如果设计方案中很好地实现了回收排水中的热量,以及利用如空调凝结水或其他余热废热作为预热,可降低能源的消耗,同样也能够提高生活热水系统的用能效率。
  超高层建筑中生活热水和蒸汽需求量相对较大,造成相应能耗较高。为降低这部分能耗并减少建筑运营对周边环境的影响,鼓励采用市政热网、热泵、空调余热和其他废热等节能方式提供蒸汽或生活热水,提高管道、热水箱或储水槽等的保温性能,对系统采取合理的控制方法等措施。余热或废热产生的蒸汽或生活热水占总量的比例应不低于10%。
  余热回收技术主要包括锅炉排烟余热回收技术、高温冷凝水余热回收技术,水冷机组冷凝热热量回收、以及其他一些带有热回收装置的热机组。
