建筑时空 首页 建筑业界 建筑监理 查看内容
工地群殴执法人员
2014-4-25 00:00| 发布者: ccbuild| 查看: 527| 评论: 0
简介:摘要: 一个屡次破坏排水设施、酿成周边多次渍水的工地,在遇到水务执法时竟然聚众打伤了执法人员。前天中午11点50分左右,汉阳区鹦鹉洲大桥汉阳引桥墨水湖段施工现场发生暴力抗法事件。 围攻记者图    ...
摘要:一个屡次破坏排水设施、酿成周边多次渍水的工地,在遇到水务执法时竟然聚众打伤了执法人员。前天中午11点50分左右,汉阳区鹦鹉洲大桥汉阳引桥墨水湖段施工现场发生暴力抗法事件。
围攻记者图
围攻记者图
  40多人围殴执法队员
  汉阳区水务局介绍,22日就有居民报警称墨水湖北段有渍水。排水队工人到场查看,发现是鹦鹉洲大桥马沧湖路段引桥项目工地正向外排放黄泥水。这一项目业主是武钢城建公司,负责施工的是中交二航局项目部。水务工人制止后,工地停止了排水。不料次日上午,工地再次向外排水,积水直接流到路面上,形成了30厘米深、50多米长的渍水带,路段交通都一度受阻。
  汉阳区水务局排水科科长黄文华介绍,上午11点50左右,他赶到工地督促整改。但说到严禁再直排到路面时,工地负责人竟说:“工地里有水,不向路面排,你告诉我向哪里排?”双方随后争执推搡了几下,执法人员准备撤离。此时工地内冲出来40余名头戴安全帽、手拿1米长钢管的人员,对着黄文华和3名队员乱打。其中排水队副队长夏福利、队员陈涛被打倒在地。殴打持续了几分钟,直到周围居民报警对方才停手。
  夏福利告诉记者,当时他最先被打倒在地,对方好几人围过来乱踢他的头部。陈涛介绍,当时五六个人打倒了他,用钢管猛抽他的后背。两人因伤势较重,仍在医院进行观察。黄文华和另一名工人伤势较轻,已经出院。
  目前,汉阳警方正抓紧对此事进行调查。
  排水设施丧失基本功能
  记者在现场看到,马沧湖路施工路段仍有几厘米的积水,现场到处是灰泥脏乱不堪。在引桥下是这一路段的主箱涵,高1.8米、宽2米。这么大的箱涵却已被黄色的泥浆灌满,里面的水根本流不动。
  水务部门介绍,工地施工破坏了马沧湖路北侧排水设施,于是在路面钢板下挖了条沟,把水引入道路南侧箱涵中。可是工地排放的都是泥浆,很快将箱涵淤塞了九成,这一线的箱涵、管道基本都失去了排水功能。
  记者在现场遇到两名工地工人。他们说:“工地里面有积水不能开工,我们为了赶工期只能把水先抽出去再说,外面排水管为什么被堵我们也不知道。”水务部门对此反驳:“工地排水必须经过滤池过滤,这个工地直接把泥水排了出来。”
  除此之外,汉阳区水务局还介绍,今年1月份,该处工地就曾多次野蛮施工,损害排水设施,盲目挖断了该处路段的排水箱涵,造成管涵堵塞,施工泥浆排入墨水湖污水管主干网,淤泥厚达1米,整个墨水湖北路至江城大道沿线1公里路段被堵。为了解决附近居民正常污水排放需求,汉阳区水务局曾安排20多人三次疏通被堵管涵,并架设临时水泵抽排渍水,同时下达工作联系函,要求施工单位及时整改恢复管网排水功能,确保该区域排水畅通。可是,该单位至今未整改,并继续乱排乱放,这才又导致管涵被堵。
  违规工地成下水道“杀手”
  破坏排水设施还暴力抗法,涉事工地为此要付出高昂代价。武汉市水务部门表示,这起案件堪称“最恶劣”排水案件。设施工地将面临最高30万元的“史上最重”罚单。
  武汉市水政执法总队二支队副队长胡贤水介绍,根据今年1月1日正式施行的国家《城镇排水与污水管理条例》,施工单位需要损坏原有排水管涵的,须事先修建替代管涵,否则不能开工。对严重破坏城市排水设施的,最终可处以30万元罚款。自年初以来,武汉共立案查处20多起损害、堵塞排水设施案件。其中汉阳马沧湖路、洪山雄楚大道沿线成了重灾区。
  武汉市水务部门表示,近年来建设工程施工损坏排水设施的案件呈上升趋势。工地泥浆随意排入排水管道造成管网淤塞、施工打围改变原有排水走势造成渍水现象屡见不鲜。比如3月19日,日降雨仅30毫米,建设大道、雄楚大街和王家湾等地区就出现了渍水,原因就是建设工程施工破坏了排水设施、阻断了原有排水廊道,造成雨水无出路。水务部门将加大检查力度,落实“谁破坏谁买单”的在建工地排水设施保护责任制。对施工损坏排水设施的行为依法严管重罚,切实减少对排水设施的伤害。
