建筑时空 首页 建筑业界 岩土工程 查看内容
杭州地铁4号线施工现场发生路面塌陷
2014-4-24 00:00| 发布者: ccbuild| 查看: 683| 评论: 0
摘要: 摘要: 昨天下午,杭州地铁4号线城星路站施工现场发生路面塌陷。路面塌陷有面积约20平方米、深约50厘米的大坑。事发点属粉砂土且最近降雨量多引发水土流失,好在发现及时,没有造成太大的损失,对地铁4号线整个工程 ...
摘要:昨天下午,杭州地铁4号线城星路站施工现场发生路面塌陷。路面塌陷有面积约20平方米、深约50厘米的大坑。事发点属粉砂土且最近降雨量多引发水土流失,好在发现及时,没有造成太大的损失,对地铁4号线整个工程的工期也不会造成影响。
路面大坑回填中
路面大坑回填中
  地铁4号线城星路站到近江站的工程负责人说,昨天,他们正在对该站点进行盾构挖掘。这段工程大约2公里,其盾构施工会在今年7月底完工。而城星路站此前已经实现主体工程封顶,近期刚进入隧道挖掘阶段。昨天下午1点多,施工方的安全巡检人员发现,这个交叉口的路面出现大约1~2平方米的凹陷,并伴有水土流失的现象。我们立刻叫停了整个施工,组织交警、公交、管线单位启动相关应急预案、采取应急措施,组织车辆绕行,对沉陷区域进行隔离围挡,并进行混凝土回填作业。
  为什么会发生水土流失?这个事情会不会对地铁4号线的工期产生影响?
  工程负责人李先生说,事发时正在进行盾构进洞挖掘隧道工作,盾构机在地下7米左右的地方施工,挖掘开始前,上层7米厚的土壤已经进行了冰冻处理,同时上层土壤中的地下水也在不间断地往地表抽出排放,如果不产生漏水,上层土壤在挖掘过程中是不会出现不平稳现象的。
  “漏水可能和这里的土壤是粉砂土有关,地质条件比较复杂。粉砂土土质比较松,容易发生水土流失,所以施工过程中出现漏水点以后,地下水就带着上层土壤一起从漏水点全部流失掉了,地面就凹了下去。”
  加上最近杭州连续阴雨,降雨量比较多,导致上层土壤中地下水位升高。
  李先生说,盾构机进洞挖掘隧道是整个施工过程中最危险的一个阶段,工程施工人员十分小心,完全按照施工标准来操作,可惜还是发生了水土流失,好在发现及时,没有造成太大的损失,对地铁4号线整个工程的工期也不会造成影响。
  “水土流失情况很多都是突发性的,只要能够及时发现并处理,就能避免事故。平时地铁在施工过程中会有安全排查,每天都会监测施工区域的路面沉降情况,一旦监测到路面沉降1~2厘米的情况,会立刻采取措施,确定是否有水土流失的情况发生。”
  路面下陷区域正在回填,预计今天早高峰前回填区域可恢复通车。
