建筑时空 首页 建筑业界 建筑路桥 查看内容
中国首列“时速160公里”市域快轨亮相
2014-4-25 00:00| 发布者: ccbuild| 查看: 628| 评论: 0
摘要: 摘要: 中国首列市域快轨车辆在中国北车长客公司诞生,最高时速达160公里,该款市域快轨车辆在制造材料上首次采用了碳纤维、铝镁合金等新材料,使得列车节能环保性更强。市域快轨列车采用双供电制式的受电弓,且具有 ...
摘要:中国首列市域快轨车辆在中国北车长客公司诞生,最高时速达160公里,该款市域快轨车辆在制造材料上首次采用了碳纤维、铝镁合金等新材料,使得列车节能环保性更强。市域快轨列车采用双供电制式的受电弓,且具有动态自动切换功能,这是中国首次成功研发出此项技术。
市域快轨车辆在测试轨道上试跑
市域快轨车辆在测试轨道上试跑
车厢内部
车厢内部
  4月24日,中国首列市域快轨车辆在中国北车长客公司诞生,最高时速达160公里,将来或将用于连接北京和周边区县的线路上,有利于打造首都一小时都市圈。
  据介绍,目前规划中的北京地铁平谷线,将打破北京市地铁最高时速,达到每小时160公里。本次下线的市域快轨车恰好符合其该项要求。
  按计划,地铁平谷线全长67.6公里,比目前世界最长全地下地铁10号线还长近10公里,共设车站10座,平均站间距7.7公里,属于“大站快车”路线。
  按照《北京市城市轨道交通建设规划》地铁S6(R5)线将连接大兴(第二机场)、通州、顺义,建成后将成为市区连接众多新城的一大动脉,联络北京两大机场。
  对于人口在500万到1000万之间、处于城市群核心的大城市,地铁建设多已形成规模,城市不断向外围环状或放射状扩展,连接城市外围与城市中心的快速交通的发展已成为制约城市发展的瓶颈,对于这些超大城市而言,市域快轨交通的建设在某种程度上已成燃眉之急。他说,北京目前人口3000万已处在这个阶段,未来北京周边区县和北京主城区的交通连接,市域快轨列车将占据主导地位。
  地铁目前可满足出行半径在50公里以内的居民需求,城际和高铁则为100公里至上千公里,而50公里到100公里之间,今后市域快轨将承担起居民在这个半径内的出行要求。
  ■名词解释
  市域快轨交通
  市域快轨交通,指的是大城市市域范围内的客运轨道交通线路,服务于城市与郊区、中心城市与卫星城、重点城镇间等,服务范围一般在100公里之内,市域快轨交通属于广义城市轨道交通的范畴。市域快轨线路长度比一般市内地铁要长,目前世界最长地下地铁线路是北京地铁10号线,全长57公里,一般市内地铁线路长度仅有10-20km。市域快轨线路的平均站距比一般市内地铁要长得多,一般在2-5km。而一般市内地铁仅为1km左右。平均站距与线路运营速度具有一定的关联性。
