建筑时空 首页 建筑业界 暖通空调 查看内容
空气能弥补太阳能弊端实现节能
2014-4-25 07:43| 发布者: ccbuild| 查看: 730| 评论: 0
摘要: 摘要 :太阳能光—热“直接”利用与太阳能光—热“间接”利用,都不能使太阳能达到完美的利用,专家指出,只有和空气能源热 泵 连用,两种能源相结合,才能弥补单独利用太阳能所带来的弊端,达到真正的节能。   ...
 摘要:太阳能光—热“直接”利用与太阳能光—热“间接”利用,都不能使太阳能达到完美的利用,专家指出,只有和空气能源热连用,两种能源相结合,才能弥补单独利用太阳能所带来的弊端,达到真正的节能。
  太阳能不仅是人类“取之不尽用之不竭”的清洁、无污染的可再生能源,更是地球地表上一切过程的主要能量来源。地球接收的太阳的能量,一部分被地球上的生物吸收和利用,一部分转变成风能、水能、波浪能等,存贮在空气、水、土壤里,最终变成热能。
        太阳能热水器集热板
  太阳能光—热“直接”利用——太阳能热水器:是直接将太阳辐射的能量收集起来,通过与物质的相互作用转换成热能加以利用;是热的“转化”装置。目前使用最多有平板型集热器、真空管集热器和聚焦集热器等3种。
  太阳能光—热“间接”利用——热泵热水器(机组)是把蕴含在空气、水或土壤中太阳辐射过程中的低温热能吸收进来,经过压缩机压缩后转化为高温热能,是热的“搬运”装置,主要有空气源热泵、水源热泵、地源热泵等3种,近年来被大面积推广使用的真空管集热器因集热性能优越,价格低廉,适应性广等特点,被广泛的应用在洗浴和生活用热水等低温热水需求领域。可太阳能热水器受天气影响大,一般在阴雨天就必须使用辅助电加热装置,受日照时间和日照强度影响比较大,特别是遇到阴雨天气,其性能就大打折扣,再就是对安装位置的要求也非常严格。
  空调制冷大市场专家认为,太阳能的利用有些不完美之处,只有跟空气能热泵连用,才能弥补以上缺点。两种能源相结合,环保、节能,全天候、全自动、低能耗、365天运行;二者的结合还是最节能,最低能耗的,只要天气允许,根本不用使用空气能就可以把50t热水全部加热,在太阳能不利的情况下,使用空气能进行辅助加热。
