摘要:智利天主教大学决定在圣华金校区工程系建造一个采矿中心。项目场地面对宽阔的骆马麦肯纳大道,这里有高架铁路系统穿过。
Andronico Luksic矿业中心
建筑师:Enrique Browne y Arquitectos Asociados 地点:Pontificia Universidad Católica de Chile – Avendia Vicuna Mackenna 4860, Macul, 圣地亚哥首都大区,智利 建筑师负责人:Enrique Browne 参与设计建筑师:Tomás Swett, Josefina del Río, Cristobal Teixidó 合作建筑师:Paulina Fernández, Jorge Silva, Enrique Browne C, Verónica López. 场地面积:3723 sqm 项目面积: 2650.0 sqm 项目年份:2012 摄影:Nico Saieh, Enrique Browne
智利天主教大学决定在圣华金校区工程系建造一个采矿中心。项目场地面对宽阔的骆马麦肯纳大道,这里有高架铁路系统穿过。最初的委托任务是建造一个六层的体量,包括教室、教授办公室、礼堂和一个小型矿业博物馆。建筑师设计了一种“岩石”结构(方案1)。
但是,由于骆马麦肯纳大道实在是太宽,高架铁路车站和周围高大的建筑存在感太强,因此这种解决方案似乎显得微不足道。所以建筑师提出了另一种方案:将附属建筑建在地面以下。这样,建筑上面的区域就留给了学生们,成为绿色空间。沿着建筑长度方向有一条“裂缝”,能为建筑提供光线和空气。这条裂缝终止于一个小山丘处,山丘内容纳博物馆和大礼堂(方案2)。这一方案因增加了绿化面积而十分具有吸引力,这正好解决了人性化设计的问题,并使校园更加和谐。此外,增加的绿化覆盖率还能节省大约25%的能耗。
但是后一种方案却遭到了反对,因为这样的设计看不出有新建筑的存在。所以,建筑师又提出了第三种方案——保留“裂缝”,但用带有柱子的长长的建筑代替山丘(方案3)。这一方案得到了认可。
后来工程系主管部门做了一点修改,也改变了方案。一个礼堂和一个教师活动中心代替了某些活动区域。因此,方案4出现了,并经过了精心设计。这个方案仍然是将建筑设在地下,形成一个“T”形,只有一个覆盖铜板的圆柱体结构可见,它是建筑的入口,也是整个建筑群的视觉参考点。
矿业中心采用了绿色屋顶和其他节能措施。办公室和教室的墙体紧挨着土地,产生了高标准的热环境,降低了制冷和供暖的能源需求。
