摘要:作为今年园林绿化重要工程,子龙大桥垃圾山绿化整治在4月15日全面开工,记者现场探访。到今年5月底之前,几座荒山将完成绿化,与周围的漂亮水景融为一体。省城也将再添一处滨水的郊野山林景观。
垃圾山变身滨水景观群
现场探访:垃圾山上80多台机器施工
昨日,记者一行驱车沿着体育大街北行,远远就看到在子龙大桥南桥头附近,体育大街东西两侧的渣土山上是热火朝天的施工场景。走进工地,只见几十台工程机械正在东西两侧的垃圾山群上,来回忙碌。
2011年在滹沱河综合整治过程中,子龙大桥东侧最高的一座— 高59米的渣土山以及子龙大桥西侧冀之光灯塔南面的渣土山进行了初步绿化。剩下的东侧3座、西侧1座渣土山由于占地协商问题等原因一直处于黄土裸露状态,没有绿化。今年的子龙大桥垃圾山绿化整治就是对这4座没有绿化的渣土山进行初步绿化,对已经绿化的东侧的59米高的渣土山进行改善和提升。
现场,记者站在大桥的北侧朝南看,只见滹沱河南岸、体育大街东侧的渣土山群,占地东西宽约500米,南北长约800米,垃圾山共4座,基本上平行,由北向南,一座比一座高。“东侧这四座山,从北向南高度依次为13米、19米、30米、59米不等,最北侧这座虽然不是最高,但是离滹沱河最近,延伸得最长,沿河南岸向东延伸了大约700米,基本到子龙大桥东面的滹沱河孔桥了。”石家庄市园林局项目中心副主任何三军这样向记者介绍。
子龙大桥西侧,冀之光灯塔的正西方也有一座渣土山上云集了各种正在忙碌的工程车。何三军介绍,西侧共有两座渣土山,一座在灯塔的正南方,已经在2011年进行了初步绿化。一座在灯塔的正西方,也是此次绿化整治的渣土山之一,它位于太平河与滹沱河的分界处,距离子龙大桥大概有900米,南临翠屏路,北依滹沱河。
该座垃圾山东西长约500米,南北宽约200米,最高处有21米,最低处也有16米。 东西两侧的渣土山占地共46.6公顷,即46.6万平方米。这么大面积内的所有渣土都是近6年来城区的建筑垃圾堆积而成。除了建筑垃圾,山脚下还堆积有生活垃圾。
目前,东西两侧共80多台挖掘机、铲车等工程车同时作业,工程车已经在东侧清理了1000万立方米的建筑垃圾,西侧也清理了200万立方米的垃圾。清理出来的砖石瓦块等垃圾将被尽量垫在山体最底层。
工程关键:改造梳理山体地形是大工程
施工前,东侧现有4座渣土山,除最南侧59米山体表面有绿化植被外,北侧3座山体基本为黄土、垃圾裸露,雨天冲蚀严重,刮风时则黄土漫天。西侧的垃圾山,除了山坡上局部覆盖有大块建筑垃圾,山坡雨水冲沟致密深陷,雨季存在安全隐患外,山脚还有大量的生活垃圾,影响了周边城区的大气质量。
何三军告诉记者,目前要做的是进行山体地形的改造与梳理,这也是一项大工程。东侧要降低垃圾山体高度,主要将19米及30米高的两座山体高度降低,将削下来的土方就进倒至山体西侧的平地及低洼处。临滹沱河13米高的带状山体,需将临河一侧坡面坡度变缓,以避免雨水冲刷山体入河,影响安全及泄洪功能。59米山体因现已有基础绿化,只增加绿化,山体不变。子龙大桥西侧垃圾山要对山体北侧进行削坡处理,将坡度放缓,使之自然流畅,栽植固土护坡植物,防止雨水冲刷垃圾土流入滹沱河。
现在,东西两侧山体表面大部分是建筑垃圾,整理山形的过程中需将外露建筑垃圾深埋,并附好土1.5米,垃圾及好土需分层碾压,将好土覆于建筑垃圾之上,保证山体表层有不小于50厘米的好土。施工过程中,所有土方不外运,所需好土需在场地内部调剂,以减小土方量降低成本。
绿化品种:乡土树种
此次绿化整治,除了59米高的最高的渣土山,保持原有绿化,充实乔木、灌木外。其他黄土裸露的渣土山都是进行初期绿化。
因为要绿化的是建筑渣土,山体坡度陡,植物生长环境恶劣。所以植物选择上选用根系发达、固土护坡能力强,并且耐旱易管护的乡土树种。绿化采用自然式的群落种植,常绿与落叶品种相结合,适当增加彩叶树种,山顶平台处乔木、灌木、地被相结合,陡坡处则以地被与灌木为主,近滹沱河岸侧以滨水植物为主。
此次绿化所选乔灌木品种主要有洋槐、桑树、侧柏、油松、黄栌、火炬、荆条、沙地柏、波斯菊、紫花苜蓿植生带等36.7万株。其中植生带方式主要用于地被植物。“这次的植生带方式的坡体绿化,主要是地被菊、白三叶、苜蓿、荆条、野花组合、早熟禾这些地被植物搭配在一起。”何三军介绍说。
景观效果:省城再添滨水郊野景观
此次绿化整治,满足了滹沱河滨水带的安全及景观与生态要求;充分结合场址现状特点,以节约、经济的方式实现场地各项功能的实现与提升。并且坚持自然、生态的原则,营建具有可持续发展的滨水及山体生态景观群落。
山体整体绿化改造提升后,将形成季相变化明显、层次丰富的滨水生态绿色山林景观。整个工程将于5月底之前完成。“为了体现郊野风情,我们山脚下所有的游步道都由自然石块铺砌。半山腰还将修环山路。到时候,山下的游步道和环山路将成为连成一体的道路系统。”何三军介绍,为满足市民散步、亲水后登山等休闲活动需求,山下设置自然、朴素、郊野的游步道,依山势设登山的汀石步道,使游人可登高远望河岸美景。根据桥体及现存道路位置,并结合山体坡度,设计蜿蜒舒缓的游步道与汀石登山步道连接山体与原有的体育大街等道路。游步道路系统与绿化及山体相协调,满足市民游赏、欣赏郊野风光的需求。
此次子龙大桥渣土山绿化整治工程完工后,不仅将为省会新增绿地面积46.6万平方米、提升绿地近10万平方米,更主要的是为省城再添一处滨水的郊野山林景观。
