建筑时空 首页 建筑业界 建筑水利 查看内容
昆明:全面防洪排涝清淤 确保雨季不再变“水城”
2014-4-23 00:00| 发布者: ccbuild| 查看: 722| 评论: 0
摘要: 摘要: 据昆明排水设施管理有限责任公司信息技术部李璇介绍,河道的清淤分为两部分,暗河段主要为河道清淤、排水管道清淤和新增雨水收集系统三大工程。昆明主城区全面实行防洪排涝清淤,确保雨季城区的排水通畅。 ...
摘要:据昆明排水设施管理有限责任公司信息技术部李璇介绍,河道的清淤分为两部分,暗河段主要为河道清淤、排水管道清淤和新增雨水收集系统三大工程。昆明主城区全面实行防洪排涝清淤,确保雨季城区的排水通畅。
工作人员正在打捞垃圾
工作人员清理河道垃圾
  河道清淤:暗河明河分段施工
  据昆明排水设施管理有限责任公司信息技术部李璇介绍,他们公司主要承担河道清淤、排水管道清淤和新增雨水收集系统工程三大主要项目。
  李璇介绍说,针对河道清淤,他们公司主要负责主城区的暗河段,而出城之后的明河段由其他部门负责,所以施工将分为两部分,暗河段将根据各河道的实际情况,有选择地布置施工段,初步拟定暗河的施工段按200~300m划分,具体划分将根据河道上现有检查井位置等具体条件确定,原则上尽量利用河道已有的检查井作为施工作业通道,对于相邻两个检查井距离较远的河段,将采用揭开渠顶开口形成施工作业通道的形式处理,开口位置应尽量避免或减少对车辆、行人出行的影响以及对环境的污染。对于明河段,将根据各河道的实际情况和周边环境现状,合理布置施工段,初步拟定明河段河道的施工段按500~700m划分。
  管道清淤:有条件地段采用冲洗设备
  李璇表示,管道清淤将根据工程实际情况和以往昆明市城区排水管道的施工经验,主要采用人工管道清淤法、缓车清淤法和高压水射流清淤法。施工方法的选取主要取决于管道直径等施工作业条件,其中,人工管道清淤法适用于管径大于800mm的管道,缓车清淤法适用于管径为500-800mm的管道,高压水射流清淤法适用于管径小于500mm的管道。
  新增雨水收集系统:调整地段均为双篦雨水口
  李璇说:“新增雨水收集系统的主要目的是为了更好地防止城市内涝。将在道路单侧或双侧增设雨水口,采取补充和完善的方式新增双篦雨水口970个及连接管,其中二环西路小屯立交至明波立交新增双篦雨水口262个及连接管,二环东路小坝立交到石虎关立交新增双篦雨水口296个及连接管,主城区新增双篦雨水口412个及连接管。此次增加的雨水收集设施,在可行性研究阶段有单篦雨水口和双篦雨水口两种形式,由于需增加雨水收集设施的区域均是内涝严重区域,因此在本阶段全部调整为双篦雨水口。”
