摘要:中国高铁标准现有的框架具有前瞻性,最小曲线半径、超高、欠超高、过超高、(欠)超高变化率、缓和曲线、线间距、隧道净空都采用了世界最好的指标。简单说,就是中国高铁标准预留了很高的舒适性余量,具备比别国更高的提速空间。这是我国地大物博、人口众多的国情和西部大开发的战略需要所决定的。
 中国高铁
一、350/250km/h (动车组) 按计算速度350/200km/h设置曲线半径,常用曲线满足欠过超高之和小于130mm。此条是从理论上确保350/200km/h动车的运行条件,即计算欠超高小于60mm,过超高小于70mm。常用曲线半径的最小值=(350×350-200×200)×11.8÷130=7488m,取整为8000m(标准定档是从7000m直接跳到8000m)。 按运营速度350/250km/h设置实设超高,常用曲线的实设欠过超高之和小于110mm。同时200km/h的检算过超高小于100mm。此条表示运营速度350/250km/h,同时,200km/h动车只是理论上可极少量上线,因舒适性差。 运营速度350/250km/h,常用曲线半径为8000m及以上。半径8000m的曲线上,缓和曲线长度为570m,超高设155mm,则欠超高为25.7mm,过超高为62.8mm(假设速度200km/h动车上线时,检算过超高为96.0mm)。最小曲线半径一般为7000m(半径6200m以下的曲线须限速),困难为5500m。 京沪高铁是按运营速度350/250km/h设置实设超高,兼顾速度380km/h。半径8000m的曲线上,超高设165mm,过超高为72.8mm(略超标,国家特批)。严格来说,不能算380/250高铁,因为不符合常用曲线的实设欠过超高之和小于110mm。 武广客专是按运营速度350/250km/h设置实设超高,速度380km/h时舒适度比京沪高铁略差。半径8000m的曲线上,超高设155mm,速度380km/h时欠超高已达58.0mm。不过理论上,武广客专的最大可达速度不低于京沪高铁。 常规车预留提速350km/h 典型线路:郑徐客专、郑西客专、西宝客专、兰新二线、合福铁路、沪昆客专、成渝高铁、哈大高铁、京津城际、津秦客专、广深港(广-深)高铁、西成客专、大西客专(原平-西安)、武黄(石)城际。 二、300/200km/h (动车组) 按计算速度300/200km/h设置曲线半径,常用曲线满足欠过超高之和小于110mm。 按运营速度300/200km/h设置实设超高,常用曲线实设欠过超高之和小于110mm。 常用曲线半径为5500m及以上。半径5500m的曲线上,缓和曲线长度为470m,超高设155mm,则欠超高为38.1mm,过超高为69.2mm。最小曲线半径一般为5000m(半径4700m以下的曲线须限速),困难为4000m。 常规车预留提速330km/h 典型线路:贵广铁路、成绵乐城际、宁安(庆)城际、武咸(宁)城际、沪宁高铁、哈齐客专、沈丹客专。高阻可能的杰作:京张高铁。 三、(1)250/120km/h客货混跑(以客为主) (客车,速度120km/h、轴重18t轻载货车) 常用曲线半径为5500m及以上。半径5500m的曲线上,缓和曲线长度为280m,超高设95mm,则欠超高为39.1mm,过超高为64.1mm。最小曲线半径一般为5000m(半径4500m以下的曲线须限速),困难为4000m。轴重18t轻载货车对线路的影响,约可等同于客车。 常规车预留提速285km/h 典型线路:合宁铁路、汉宜铁路、石太客专、津保铁路(保霸段)、南广铁路(贵港-三水)、云桂铁路(昆百段)、湘桂新线(衡柳段)、渝黔铁路、兰渝(南充-重庆)铁路。 (2)250/160km/h客运专线 (a.纯客车线;b.兼顾速度160km/h、轴重18t货车线) 按三、(1)250/120km/h(客专或混跑)设置曲线半径,常用曲线半径为5500m及以上。 按运营速度250/160km/h设置实设超高。速度120km/h的检算过超高小于100mm(a.纯客车线)或90mm(b.兼顾速度160km/h、轴重18t轻载货车线)。 运营速度250/160km/h,常用曲线半径为5500m及以上。半径5500m的曲线上,缓和曲线长度为280m;(a)纯客车线的超高设120mm,则欠超高为14.1mm,过超高为65.1mm,速度120km/h的检算过超高为89.1mm;(b)的超高设115mm,高速轻载货运成本很高。最小曲线半径一般为5000m(半径4500m以下的曲线须限速),困难为4000m。 常规车预留提速301km/h 典型线路:合武铁路(b)、湘桂新线(柳南段)、南广铁路(南宁-贵港)、云桂铁路(南百段)、津保铁路(津霸段)、长吉城际、吉图客专、东环铁路。高阻杰作:宝兰客专、青荣城际、(可能)张呼高铁。 四、250/160km/h高速铁路 (客车) 常用曲线半径为4500m及以上。半径4500m的曲线上,缓和曲线长度为340m,超高设135mm,则欠超高为28.9mm,过超高为67.9mm。最小曲线半径一般为4000m,困难为3500m。 常规车预留提速286km/h 典型线路:昌九城际、秦沈客专、武孝(感)城际、郑焦城际、胶济客专(200铁路改造而来,T梁,许多地段达不到250,算半条250)。高阻杰作:渝万铁路、石济客专、商杭铁路。 五、250/200km/h有砟轨道 (城际动车组) 常用曲线半径为4000m及以上。半径4000m的曲线上,缓和曲线长度为370m,超高设155mm,则欠超高为29.4mm,过超高为38.0mm。最小曲线半径一般为3500m(半径3300m以下的曲线须限速),困难为3000m。 常规车预留提速282km/h 典型线路:武黄(冈)城际。 |
