建筑时空 首页 建筑论文 环保论文 查看内容
流化床焚烧废气、废水、废渣的优点
2014-4-16 15:27| 发布者: ccbuild| 查看: 892| 评论: 0
摘要: (1)焚烧效率高。 流化床焚烧炉由于燃烧稳定,炉内温度场均匀,加之采用二次风增加炉内的扰动,炉内的气体与固体混合强烈,燃烧和蒸发在瞬间就可以完成。未完全燃烧的可燃成分在悬浮段内继续燃烧,使得燃烧非常 ...
(1)焚烧效率高。
     流化床焚烧炉由于燃烧稳定,炉内温度场均匀,加之采用二次风增加炉内的扰动,炉内的气体与固体混合强烈,燃烧和蒸发在瞬间就可以完成。未完全燃烧的可燃成分在悬浮段内继续燃烧,使得燃烧非常充分。
 (2)适应性强。
     循环流化床焚烧炉可燃烧固体、气体、液体和污泥。由于流化床层中有大量的高温惰性床料,床层的热容量大,能提供低热值、高水分的废液蒸发、热解和燃烧所需要的大量热量。
 (3)环保性能好。
     流化床焚烧炉采用低温燃烧和分级燃烧,所以焚烧过程中NOX的生成量很小,同时在床料中加入合适的添加剂可以消除和降低有害焚烧产物的排放。
 (4)重金属排放量低。
     重金属属于有毒物质,升高焚烧炉温度将导致烟气中粉尘的金属含量大大增加。由于流化床焚烧炉焚烧温度低于常规焚烧炉,因此重金属排放较低。
 (5)结构紧凑,占地面积小。
     由于流化床燃烧强度高,单位面积上废弃物处理能力大,炉内传热强烈,还可实现余热回收和焚烧炉一体化。
 (6)事故率低,维修工作量小。
     由于流化床没有易损的活动零件,所以可减少事故率和维修量,进而可提高焚烧炉装置运行的可靠率。
 南通众城环境工程有限公司是江苏省主要环保产品推荐供应商,联系人:(4)重金属排放量低。
更多
  • 我来说两句 ()
更多网友评论 »
