建筑时空 首页 建筑论文 环保论文 查看内容
雾霾的工程解决方案
2014-4-16 15:16| 发布者: ccbuild| 查看: 843| 评论: 0
摘要: 近年雾霾肆虐,人人闻霾色变。于是乎各种方法上阵,都是号称要治本的。问题是不管节能减排之类方法多好,彻底发挥效果要在几十年后。难道这几十年我们都要忍受折磨?不是的,还有治标的办法,而且立杆见影。 卫生 ...
 卫生间有臭味,谁也不会去处理臭气,只会装个排气扇。大气中有排气扇吗?有,就是高塔发电技术。
 高塔发电技术提出已有几十年,却没有多大发展。归根到底,是造价高昂,技术难以实验。单纯发电,技术成熟的方案多得是。但现在雾霾严重,给高塔发电一条新的生路。技术细节就不多说了,说说高塔的特点。它是利用烟囱原理将地面热空气抽到高空,带动涡轮机发电,同时可以把地面的污染扩散稀释。在地面是一个大型温室,一个1000米高的管道,管道底部直径130米。温室大约要四五十平方公里(七八万亩)。发电功率可达百万千瓦级。
 以几十年前的技术,建设这样一个高塔是不可思议的。现在由于技术进步,可以以非常低的成本建成,同时也可做农业温室使用,不破坏农田。使用纳米气凝胶,可使塔身重量极低,做温室的双层中空玻璃在建筑上广泛应用,成本也不高。
 综合几个条件,得出一个结论:发展高塔发电技术,解决雾霾问题,同时获得清洁能源,既治标,又治本。还有,高塔治霾方案在全世界是我这个中国人首先提出,能给中国人长脸啊!
更多
  • 我来说两句 ()
更多网友评论 »
