建筑时空 首页 建筑论文 环保论文 查看内容
曝气在活性污泥中的应用
2014-4-16 11:26| 发布者: ccbuild| 查看: 757| 评论: 0
摘要: 微生物曝气处理的应用 在废水处理中采用活性污泥法就是培养策生物菌群,使它们将废水中的有机物通过自身的呼吸作用转化为无机物。净化污水中的有机物或无机污染物。因此,培养活性污泥是生物处理的重点。而活性污 ...
微生物曝气处理的应用
  在废水处理中采用活性污泥法就是培养策生物菌群,使它们将废水中的有机物通过自身的呼吸作用转化为无机物。净化污水中的有机物或无机污染物。因此,培养活性污泥是生物处理的重点。而活性污泥的正常活动是需要进行曝气协助的。这是为什么呢?
曝气在活性污泥运作中的重要性
  首先,活性污泥法是利用的是微生物的好氧处理,而好氧微生物要进行生长、繁殖则离不开氧气。好氧微生物与兼性微生物在有氧的条件下会消耗氧气进行自身的新陈代谢。而曝气则是将空气中的氧利用曝气法强制加入污水中,使污水中氧的浓度达到活性污泥生长的需要。
  其次,曝气除了供氧外,还会使进水的循环流动,使废水与活性污泥进行充分搅拌,污水的处理更加充分。
  另外,在不断的曝气中,混合液会在运动中与活性污泥始终保持悬浮状态。
活性污泥常用的曝气法
1、传统曝气法。这是一种在生物氧化及吸附阶段在同一曝气池中进行连续曝气的一种普通曝气法。
2、逐步曝气法与渐减曝气法。这种曝气法与渐减曝气法相类似。而它侧重于将废水从多个入口进入曝气池中,使其得以均匀曝气。渐减曝气法则是曝气池中的空气扩散器递减,使与废水接触所提供的氧气越来越少。
3、接触曝气法。这是一种将接触材料浸于曝气池中并进行充分曝气,形成生物膜。利用生物膜对水中的有机物进行处理的方法。
4、均匀曝气法,也称完全混合曝气法。主要是将废水及活性污泥和空气进行均匀搅拌,使得池中的水质均匀。
  在废水处理中,如果需要用到活性污泥法,那么,曝气处理是缺少不了的,当然,在曝气的时候要对活性污泥及水质进行观察及跟进,控制好曝气量,以便提高污水的处理水质。
更多
  • 我来说两句 ()
更多网友评论 »
