建筑时空 首页 建筑论文 环保论文 查看内容
污泥处置之带式浓缩脱水一体机
2014-4-16 11:21| 发布者: ccbuild| 查看: 728| 评论: 0
摘要: BYDTY系列带式浓缩脱水一体机是以进口品牌压滤机机型为基础,改进、设计制造的新型带式浓缩脱水一体机。该机在许多部件、设计不足之处进行了革新,增加了浓缩脱水区,使该系列设备的脱水指标和运转性能达到最佳状态 ...
BYDTY系列带式浓缩脱水一体机是以进口品牌压滤机机型为基础,改进、设计制造的新型带式浓缩脱水一体机。该机在许多部件、设计不足之处进行了革新,增加了浓缩脱水区,使该系列设备的脱水指标和运转性能达到最佳状态,同时更加整齐、美观。对进料介质浓度波动具有较强的适应能力, 处理能力大、连续运行处理效果好、挤出泥饼的固含量高。可全天候连续自动化运行。
 主要设计特点:
※ 合理的结构设计:框架结构紧凑,占地面积减小。结实坚固,维修方便,导辊高低错落有致,经常操作部分位置低,整体结构整齐美观。
※优异的防腐性能:接触水的部件采用不锈钢,机架采用不锈钢或A3标准型钢热镀锌防腐处理,确保五年内不生锈。
※ 特殊设计:
1、本机在过渡脱水区采用特别设计的特大直径圆弧脱水技术,可以使滤带压力渐渐增大,有效地防止跑泥现象发生。
2、机架紧凑型设计,导辊采用S型安装,使整机体积减小,脱水效果更好。
3、浓缩机结构简单,故障率低,运行平稳,特殊的滤网选择,预脱水效果明显。
4、增加了 “虚辊”装置,预压脱水更平稳,有效防止跑泥现象。
※ 先进的滤网冲洗技术:网带冲洗系统采用特殊设计的滤网清洗器,此技术可大大降低清洗水的用量。完全可以采用二沉池的出水做清洗水,彻底改变了压滤机使用清水洗网成本高的现状。
※可靠的运转性能:本机的纠偏采用电磁感应阀连接气缸,就近控制,反应快,滤带两边同时纠偏,快速复位,整个系统动作频率低,纠偏幅度小。
 电控系统设有完善的连锁保护装置,确保整机运行的安全可靠性,有效的防止了错误动作给整机造成的损伤。
※ 成熟的应用技术:不同的污泥选用不同的滤带、不同的絮凝剂、不同的辅助设备方能达到最佳的脱水效果。
 该机适用于城市污水处理厂、制药、电镀、造纸、皮革、印染、冶金、化工、屠宰、食品、酒制造业及环保工程中废水处理工序的污泥脱水,在工业生产中也可用于固液分离之场合,是环境治理和资源回收的理想设备。
更多
  • 我来说两句 ()
更多网友评论 »
